Кожух Delica На Тенгурятнике
Dgone
Как снять и одеть передний кожух на DELICA салон JASPER? Какие болты нужно открутить и как к ним подлесть
Надо весь кенгур снимать... и всё станет ясно... там проще пареной репы...
не скажи... там шурупы вручены в замысловатые крепления, которые в свою очередь хитрым образом вставлены в пластиковые "наросты". так вот эти наросты со временем скукожились/размягчились и совсем не держут те крепления, из которых надо выкручивать те самые шурупы. а шурупов там до еб.......ни матери.
Ну не знаю, я тоже сверху ,не снимая кенгур хотел снять :-) , не получилось... а как кенгур снял всё как-то быстро получилось, чёт я там засад не помню.. а что шурупов там навалом эт верно :mellow:
Чет Вы паритесь, мужики! Ничего там сложного, я снимал на той неделе! Кенгур в сборе скидывать не надо!!! Откручивайте болты с внутренней стороны вертикальных стоек - 4 шт, потом болты в районе нижней перекладины, у меня там номер висит... и по-моему под верхней еще были два. А еще четыре маленькие пластинки прикручены, каждая своим болтом (они закрывают оставшееся пространство между этим кожухом и мордой машины (вокруг труб они как бы стоят)....
Dgone! Так не вспомнишь, честно говоря какие болты и сколько их там! Начинай откручивать последовательно и там увидишь! В одном месте при сборке я потом никак не мог дотянуться пальцами, чтобы достать болтом гайку. Вышел из положения просто - взял болты длинее в три раза и закрутил! Под кожухом не видно, зато в следующий раз доведись снгимать - парок меньше!!! :-) Удачи!!!
Карандаш вопрос, а эти болты (показано на фото) обязательно откручивать и каким способом туда подлесть если же нужно?
с уважением Сергей
там их два, и с другой стороны два. отверточкой поддень декоративную заглушку и там гайка+болт на 14.
потом под днищем с каждой стороны по три болта/гайки
и на этом всё
