как снять рулевое колесо
Всем привет!!!!!!!!!
Может кто подскажет. Не могу снять рулевое колесо на кирпиче, что только не пробовал.
И сьемник сделал. Такое впечатление как будто приварен(центральная гайка на руле откручена)
Может кто нибудь посоветует и предложит способы для снятия рулевого колеса
Заранее благодарен!!!
Странно, у меня снимается и ставится на раз-два. Гайку откручиваю, коленками подпираю и руль в руках. Руль родной. Насаживается на шлицы. Шлицы нормальные, не конусные.
Откручиваешь центральную гайку, тянешь за руль, а кто-то стучит по центральному валу. Бить по валу через латунную (медную) проставку. Вобщем принцип снятия такой же как снятие шаровых.
нужно отправить смс на номер ***********
и получить код доступа
а если серьёзно, то я тоже долго ё...ся
брызгал ведешкой и мастрячил съёмники, а потом как то ручёнками дёрнул и получил рулём по мордасам
было больно, но я был доволен)))
я сделал съемник из какого то пружинного материала типа рессоры только ни толстой милимов 2-3 в гараже волялся в итоге береш головочку меньшего диаметра чем вал настовляешь ее сверху съемник болтами прижимаешь так чтобы плостина съемника немного выгнулась потом один удар молотком прям по съемнику сдергивает руль на раз
я снимаю руль так:
1. снимаю "бибикалку"
2.откручиваю центральную гайку, НО не до конца!!! оставляю её накрученной(главное, чтоб между ступицей и гайкой появился зазор около 3-5мм (это чтобы не получить по Фейсу:)
3.начинаю раскачивать руль из стороны в сторону при этом тянуть его вверх
4. если руль не снялся таким образом, ударами обеих рук ,одновременно, снизу вверх по ободу руля в районе перекладин, наношу несколько сильных ударов, потом опять раскачка...
ещё не один руль не устоял на месте :)
я купил съемник вазовский для снятия шкивов (круг со множеством отверстий из стали примерно 10мм и болт в середине) снялось на ура. хотя до этого как только не бил по рулю не снималось. цена вопроса 180 руб
+1
откручиваешь гайку,берёшься за руль обеими руками (с лева и права), тянешь вверх и потихоньку качаешь влево-право!!!
вот весь секрет!!!
ОСТОРОЖНО руль может дать в морду!!! :24:
Изменено пользователем kostya23ru
@kostya23ru
чтоб руль не дал в морду гайку надо откручивать не до конца :27:
когда руль сойдёт с места, гайку откручиваешь совсем и снимаеш руль уже без риска попортить фотографию...,
кстати прежде чем снимать руль рекомендую поставить колёса прямо, чтоб потом не снимать его несколько раз для центровки...
@vadim66nt,руль прямо, гайку не до конца-согласен! но из опыта руль в большинстве случаев переставлять приходится, на зуб туда-сюда, поэтому есть смысл не затягивать гайку до упора, а с начало прокатиться и проверить как установлен руль, а после затянуть и поставить ПИБИкалку.
т.к. рули много раз приходилось снимать с разных машин у меня получается без гайки и без по морде! но первые пару раз все же досталось. :27:
Как-то с трудом снял (съемником) руль, знакомый ремонтник посоветовал сильно гайку не затягивать. С тех пор всегда снимал руками.
Тоже имел трабл со снятием руля, снял так же ,как Evgo . Я тянул баранку на себя , а племяш через 12-мм бородок бил молотом вцентр вала , двух ударов хватило. Гайку до конца не откручивал-- и резьбу не собъёш ,и по шайбе не получишь . Правда есть риск получить молотком от напарника :24: , поэтому к выбору обоих надо подойти серьёзно.
