sachapoll Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 Всем привет!!!!!!!!! Может кто подскажет. Не могу снять рулевое колесо на кирпиче, что только не пробовал. И сьемник сделал. Такое впечатление как будто приварен(центральная гайка на руле откручена) Может кто нибудь посоветует и предложит способы для снятия рулевого колеса Заранее благодарен!!! Цитата
ASRock Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 Тоже пробовал, и болтики вкрутил, молотком колотил всё без толку. Цитата
lvv2702 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 Я не снимал-но прошлый хозяин снимал и менял на спортивный Цитата
серыйеж Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Странно, у меня снимается и ставится на раз-два. Гайку откручиваю, коленками подпираю и руль в руках. Руль родной. Насаживается на шлицы. Шлицы нормальные, не конусные. Изменено 24 октября, 2012 пользователем серыйеж Цитата
Evgo Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 Откручиваешь центральную гайку, тянешь за руль, а кто-то стучит по центральному валу. Бить по валу через латунную (медную) проставку. Вобщем принцип снятия такой же как снятие шаровых. Цитата
N181 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 нужно отправить смс на номер *********** и получить код доступа а если серьёзно, то я тоже долго ё...ся брызгал ведешкой и мастрячил съёмники, а потом как то ручёнками дёрнул и получил рулём по мордасам было больно, но я был доволен))) Цитата
Девяткин Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 я сделал съемник из какого то пружинного материала типа рессоры только ни толстой милимов 2-3 в гараже волялся в итоге береш головочку меньшего диаметра чем вал настовляешь ее сверху съемник болтами прижимаешь так чтобы плостина съемника немного выгнулась потом один удар молотком прям по съемнику сдергивает руль на раз Цитата
vadim66nt Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) я снимаю руль так: 1. снимаю "бибикалку" 2.откручиваю центральную гайку, НО не до конца!!! оставляю её накрученной(главное, чтоб между ступицей и гайкой появился зазор около 3-5мм (это чтобы не получить по Фейсу 3.начинаю раскачивать руль из стороны в сторону при этом тянуть его вверх 4. если руль не снялся таким образом, ударами обеих рук ,одновременно, снизу вверх по ободу руля в районе перекладин, наношу несколько сильных ударов, потом опять раскачка... ещё не один руль не устоял на месте Изменено 25 октября, 2012 пользователем vadim66nt Цитата
burЯt Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 я купил съемник вазовский для снятия шкивов (круг со множеством отверстий из стали примерно 10мм и болт в середине) снялось на ура. хотя до этого как только не бил по рулю не снималось. цена вопроса 180 руб Цитата
dragon Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 4. если руль не снялся таким образом, ударами обеих рук ,одновременно, снизу вверх по ободу руля в районе перекладин, наношу несколько сильных ударов, потом опять раскачка... ещё не один руль не устоял на месте +1 Цитата
kostya23ru Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) откручиваешь гайку,берёшься за руль обеими руками (с лева и права), тянешь вверх и потихоньку качаешь влево-право!!! вот весь секрет!!! ОСТОРОЖНО руль может дать в морду!!! Изменено 25 октября, 2012 пользователем kostya23ru Цитата
vadim66nt Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) @kostya23ru чтоб руль не дал в морду гайку надо откручивать не до конца когда руль сойдёт с места, гайку откручиваешь совсем и снимаеш руль уже без риска попортить фотографию..., кстати прежде чем снимать руль рекомендую поставить колёса прямо, чтоб потом не снимать его несколько раз для центровки... Изменено 25 октября, 2012 пользователем vadim66nt Цитата
kostya23ru Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 @vadim66nt,руль прямо, гайку не до конца-согласен! но из опыта руль в большинстве случаев переставлять приходится, на зуб туда-сюда, поэтому есть смысл не затягивать гайку до упора, а с начало прокатиться и проверить как установлен руль, а после затянуть и поставить ПИБИкалку. т.к. рули много раз приходилось снимать с разных машин у меня получается без гайки и без по морде! но первые пару раз все же досталось. Цитата
дедушка Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 Как-то с трудом снял (съемником) руль, знакомый ремонтник посоветовал сильно гайку не затягивать. С тех пор всегда снимал руками. Цитата
Steel Rat 77 Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 Тоже имел трабл со снятием руля, снял так же ,как Evgo . Я тянул баранку на себя , а племяш через 12-мм бородок бил молотом вцентр вала , двух ударов хватило. Гайку до конца не откручивал-- и резьбу не собъёш ,и по шайбе не получишь . Правда есть риск получить молотком от напарника , поэтому к выбору обоих надо подойти серьёзно. Цитата
