При не прогретом двигателе работает как обычно (ровно). После одной минуты работы появляется небольшой стук в крышке клапанов. В чем может быть причина. Знатоки подскажите.
Снимай крышку, смотри: зазоры клапанов, биение распредвала в постелях, бывает и регулировочные шайбы лопаются, седло клапана может болтаться с клапаном (но эт совсем уж трындец, но говорят бывает) вобщем для начала открой крышку и посмотри, если звук действительно оттуда как пишеш.
Выхлоп нормалььный? Такой стук бывает, когда иглу распылителя в поднятом состоянии заклинивает, на холодную вроде нормально, при прогреве начинается металлический стук. Клинит только от воды.
если плохой отток с обратки форсунки начинают стучать после непродолжительной работы
Согласен, такое может быть.
Изменено пользователем Baton
Форсунки почистили, настроили 120 Бар, установили. Все равно стучит. Не знаю что еще может постукивать. На холодную барабанит сильнее когда прогревается тише. Клапан EGR может стучать?
ну если у него сигнал будет прерывистый - может :) Но он управляется вакуумом. Тут и слишком много вариантов. Если стук в крышке клапанов, то тут скорее всего копать надо в сторону распредвала, но его уже вроде проверяли. Еще такой вопрос: Это стук металла по металлу? С детонацией в момент отключения свечей накала не путаешь?
Глянь цепь ГРМ на всякий случай у меня тоже было постукивание на прогретом итог порвалась цепь на холостых оборотах сейчас разбираю, потихоньку буду делать.
