Перед тем как расти надо с текущими косяками разобраться....
По дыму ездил к спецу по топливке на Джип центр.... минут 40 лазил газовал слушал.... так ничего и не нашел. Говорит по топливке все в порядке , предположил что не хватает воздуха (блеат я и сам это предполагаю)... грешит на неправильную работу заслонок... Предложил покурочить за дензнаки... н7езахотел ... говорит дело не благодарное да времени нет. Расход начал потихоничку расти с 16-18 л. уже на 20-22л. уполз. дымит.... Не дергается не трясется ... Бьляяяяяяяяя че делать. Тут еще индикация на табло пропала ... при повороте ключа только чек в тестовом гарит и гаснет а остальные, масло и вся дребидень нихера не светиться.
да и сам приболел ... гребанный отит на обоих ухах ... биля савсем оглох. (где мой Вальтер... Аааааааа .. пристрелить коня а потом самому застрелиться)
@Y1170,да делика такая! Капризная машинка. Ты к жеки обратись у него знакомые по дизелями специализируется. Пусть тебя с эдикам познакомит.
Ден ну ты бильят добрейшей души чел.... наверно еще патрончики к Вальтеру отполируеш...... Джоник джан познакомь меня со своими друзьями дезилистами, Тема посоветовал....
@Jonik,под твои пары есть блоки?
Тема, в задний мост есть блок, а вот передний у меня маленький и в него блок не залезет, да и не нужен он там, это совсем для экстремалов говномесов.
всем добрый день, парни подскажите как поменять подшипник правый передний который стоит в чулке , редуктор снял, не могу разобраться подшипник снаружи можно вытащить или же всетаки надо разбирать редуктор чтоб с нутри подлезть ???
Изменено пользователем Hunter4
@Hunter4,так подшипник нарисован на валу. Вал на мружинном кольце. Збиваешь ступицу с верхней шаровой вытаскиваешь гранату из привода. Откручиваешь от вала который входит в чулок -трубу ,вал выбиваешь. Сальник продается в автолюбителе отдел макар. Сто рублей или сто пятьдесят стоит. Дерзай!
@Jonik,блок отдельно докупал или с пыжа тогоже что и пару снимал?
Hanter4, если у тебя на полуоси нет подшипника, то значит у тебя ему совсем плохо. Половинь чулок полуоси от редуктора и только тогда сможешь вытащить подшипник.
Подшипник запресовывается на саму полуось, а не в чулок и обычно при разборе он остается после снятия на полуоси, а не в чулке
Изменено пользователем Jonik
спасибо за помощь, выбил подшипник он действительно на полуоси был в ужасном состоянии от сальника там остался ободок металлический и все ,
Привет всем !!! Парни подскажите где / у кого можно качественно :
-Диагностику двигла (комрьтерную в смысле если у моей есть такой девайс)
-Отрегулировать клапана
Ну а потом качественно устранить косяки после диагностики....
блин устал в Лего играть (собрал разабрал собрал разобрал,,,, ,билять моделист конструктор)
вода потихоньку прибывает , но еще не смертельно к концу месяца говорят пик будет , а про аэропорт пока ничего не слышал
ребят подскажите,у нас в комсомольске контору,где можно будет отхонинговать,или перегильзовать блок,переточить колено,и проверить форсунки,капиталю мотор ,буду рад любой информации
''Веха'' на северном шоссе точат валы и прочие штуки. Сельхозтехника, 66 кв. район гагарина-лесная - токарка по движкам. Павловского 3 "ефи-мотор" топливная апп.
Скорая помощь-гараж, начало Комсомольской, перекресток с Кирова---токарка валы и прочее
Может мыслить в направлении контрактника? Я в свое время продал кирпича из за перспективы капиталки, мотористы в один голос твердили о нецелесообразности процесса.
@Denzo,бывает что и контракник сапунит. Всё зависит от качества запчистей.
@metalhlam,вал лучше не точить. Если раз его прогнать то метал содится.
Разборки с движкой продолжаются .... Промыл вингсом топливную систему,,, почистил сеточку на клапане обратки.... Сделал раскоксовку цилиндров лавром.... итог дыма стало меньше. тяга получше. Тапком в пол разгонялась до 80 теперь тапок на половину и до 80 а в пол 90-95 ... но все равно не очень комильфо.... Но треск не ушел.... мне кажется что клапана. Объездил уже несколько контор и шаражек.... нигде не хотят браться (даже за клапана) съезжают на занятость или отсутствия навыков.... блиять сдесь есть в это городе К номальные мотористы. жуть
Ну что, парни, готовы к натиску воды?
В пинду все прогнозы, тематические форумы и прочие источники (тем более официал)
Рекомендую проехать участок по Дзержинского от газовой заправки (Гагарина-Дзержинского) до мылкинского моста : 1-1.5 м. и смоет доргу, со всеми вытекающими.... визуально можно пркинуть кто первый огребет
Силинка под мостами (стрый-новый) стоит без течения... Поселок уже находится ниже...
Это то что видел лично, что интересовало....
Другие районы оцените кто рядом...
Суета и паника, понятно, не уместна, но... кто предупрежден, тот успеет пдготовиться.
Изменено пользователем Denzo
Хумминское шоссе вчера полностью перекрыли, его уже затопило. Также снесло дамбу в районе Харпов, поселок под водой... Дальше хуже.
