Denzo Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 на прокладке метки есть - толщину указывают.. а гбц новая шлифовалась? в этом случае и ставят более толстую Цитата
Red.Al777 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Рецепт:отварить брокколи 3-5минут в кипящей воде,разобрать на соцветия,остудить,добавить 2 вареных порезанных яйца,добавить помидор(желательно черри),лук,можно добавить красную консервированную фасоль,сыр типа Фета,соль и майонез по вкусу. вместо фасоли можно консервированную кукурузу. Цитата
Denzo Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 ок, чего-то кушать захотелось, хоть пузо и забить до отказа Цитата
Jonik Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 Леша, отписываю Антону, как он ответит то сразу кину сюда в треп. Как дела с машиной обстоят? Цитата
Red.Al777 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 Завтра должны клапана привезти. Остальное все есть. Цитата
Hunter4 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 всем доброго вечера , у меня беда с машиной треснул расширительный бачек, хотел запаять его ,начал снимать и отломал нижний штуцер куда шланг толстый подходит под корень , я в ах........е што делать мож кто чего подскажет Цитата
Setis Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 хороший токорь, руки хозяина (он тудо от куда должны расти и всё. изготовить штуцер металический в замер, нарезать резьбу, залить герметикам у меня тоже треснувший бачок, с верху. там где заливная горловина, там возле неё выемка, вот там то и трещинка Цитата
Hunter4 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 и у меня там трещина , а штуцер сломал с низу на который толстый шланг одевается , резьбу нарезать там невариант толщина стенки не позволяет это сделать, ну коробки ставил на свечи работают??? Цитата
Jonik Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Можно изготовить из нержавейки, но единственная проблема это найти металлическую заливную горловину радиатора и сделать новый из нержавейки как у меня. Либо можно поставить от Старекса. Должны продаваться на мира в магазине корейских запчастей. Цитата
Setis Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 ну коробки ставил на свечи работают??? ну как тебе сказать, ствил оба. силовое реле сразу включается при выключенном зажигании, а когда зажигание включаешь то оно отключается. и ещё оба перепаинны в нутри Цитата
Hunter4 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Можно изготовить из нержавейки, но единственная проблема это найти металлическую заливную горловину радиатора и сделать новый из нержавейки как у меня. Либо можно поставить от Старекса. Должны продаваться на мира в магазине корейских запчастей. а што от корейца они точно такиеже ?? и где точно находится этот магазин напиши ну как тебе сказать, ствил оба. силовое реле сразу включается при выключенном зажигании, а когда зажигание включаешь то оно отключается. и ещё оба перепаинны в нутри ну они работают как надо или нет??? Цитата
Setis Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 если я правельно понял то на перекрёстке кирова - дзержинского перед 45 школом на углу дома, там ещё поворот на на автовогзал. Цитата
Setis Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 ну они работают как надо или нет??? работают так как не нужно Цитата
Setis Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) перекрёсток пианерская 7 и дзержинского вот только не помню как он называется Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Setis Цитата
Jonik Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Магазин называется "Владмир" Цитата
Hunter4 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 был седня в этом магазе нет там на старекса бачков Цитата
Red.Al777 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Я покупал бачек китайский у Данила Пелетона,со Владика присылал. Цитата
Setis Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 поездий по авторазборкам в городе Цитата
Hunter4 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Я покупал бачек китайский у Данила Пелетона,со Владика присылал. и сколько стоит?? Цитата
Red.Al777 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 Не помню,брал около года назад новым,в поиске поищи продам расширительный бачек. Кстати старый должен в гараже валяться,но на нем сверху микротрещина,как нагревается движка,так начинает сопливить.Если нужно могу отдать. Цитата
Setis Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 Не помню,брал около года назад новым,в поиске поищи продам расширительный бачек. Кстати старый должен в гараже валяться,но на нем сверху микротрещина,как нагревается движка,так начинает сопливить.Если нужно могу отдать. у меня токая же болезнь Цитата
Red.Al777 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 Саня,ну что амморты поставил? Цитата
Setis Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 да да поставил, но только передние, задние кароткие у меня длиньше на целое ухо у тебя то как дела??? головки сделали Цитата
