ДОЛГИЙ ЗАПУСК
друзья подскажите
с утра кручу верчу двигу запустить хочу,а морозов та еще нету и тут белый дымок вот вот и запустили 4м40
целый день запуск с пол оборота,а с утра тотже гемор,свечи не менял
вопрос у кого шо подобное было
был такой дел!!!! первое!начинай со свечей!!! потому как на тёпло-горячую она дрынчит!!! и поиск тебе в помощь!там очень много инфы по запуску и пляски шамана!!!
СВЕЧИ!!! проверь подаётся ли на них напряжение,
потом ,если напряжение на них есть выкручивай и каждую проверяй на накал подавая на них напряжение с АКБ ,
если напряжения нет смотри реле свечей накала,
если оно щелкает при включении зажигания, но напруги на выходе нет, можно разобрать и почистить контакты,
если не щёлкает проверяй подаётся ли на него управляющее напряжение и т.д по цепи...
@ШУРШИК@, в поиск. 100500 раз пережевано.
