Подскажите замену оригинальному внутреннему ступичному подшипнику и сальнику.
как подшибник,так и сальник только в оригинале,причем подшибник идет либо франция,либо сша.
с сальноком та же проблема.в европе таких размеров нет .да и на японцах других я не нашел.
В корейских авто всё наше есть, только манагеры в магазинах в большинствем своём уроды конченые - нихера не знают. А так от корейцев всё для Делик есть, вплоть до двигателей
Размеры снимай и в магаз. Я только вчера поставил (по моему Таиланд за 180 р) сальник на задний мост.
В том то и проблема что не могу снять, и принести. Заказал подшипники, по номеру кузова привезли 2 одинаковых, а я сдуру не посмотрел заранее по каталогу, что внутренний большего размера. Привез на сто, мою ласточку разобрали, подшипники выпрессовали, тут и открылась "страшная тайна" что подшипники нужны разные, плюс они вспомнили что еще нужно сальник менять. Кинулся искать. Нашел в другом месте, тоже по фрейму, опять мимо. Плюнул на все, заказал экзисте. ПОдшипник придет завтра(надеюсь тот, на этот раз сам отбирал) сальник пока провис. Машинку мою собрали обратно и выкатили во двор до прихода запчастей. Думал, может кто уже ставил сальник, точный номер знает.
тебе советуют владельцы кирпичей и кубиков, а у тебя булка... это две большие разницы
насчет номеров запчастей: на екзисте и смотри по номеру кузова, или скачай и установи CAPS (или ASA) и там то же самое тольео оффлайн. если не можешь разобраться, то в разделе ТРЁП есть тема по поиску номеров запчастей ("подскажите номерок запчасти" как то так) там даешь номер кузова и кому не лень, тебе ответят.
на булку с корейцев мало что подходит, надо очень внимательно смотреть
внутренний идет timken NP962387(MR112242) а сальник размер 63х81х7.5х11.5(MB922062) шиш подберешь.
внешний есть у koyo
Изменено пользователем krun1979
Всем спасибо. Заказал на экзисте оригиналы. 2 krun1979: спасибо огромное за размеры сальника, теперь точно знаю что везут то что нужно.
про сальник не скажу но врятли от чего то подойдёт от хитрый а внутренний подшипник есть в любом подшипниковом магазине и наш и и не наш от 100 до 800 р а вот с внешним проблема наших аналогов нет вообще, есть японский французский и сша 800-1300 руб.
@Ggorsh,всё в наличии:
Подшипники ступицы:
1. Булка наружный/кирпич оба MB092749- KOYO LM102949/10 -
500р.
2. Булка внутренний MR112242 (оригинал)-
1050р.
Сальник ступицы на булку MB922062 (оригинал) –
320р.
или KOYO -
250р.
Еще раз всем спасибо, уже оригиналы поставили. Внешний кстати не проблема, Во всех автомагазинах по Питеру куда звонил есть везде. А по внутреннему, продавцы утверждали что внутренний и внешний одинаковые. И это по фрейму. Мне просто уже интересно на какой делике так установлено? Или это на паджерике так?
И еще разговаривал с мастерами из Коравто, они пытались подобрать сальники с дэлики на старекс. Не смогли.Ничего не подошло.
продавцы каличные,в нормальной программе все бьется правильно..
