Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Всем привет! Нетривиальный вопрос: Есть у меня диски 16" с вылетом ЕТ +43. Стояли на булке, до тех пор, пока я не лифтанулся и не стал упираться верхний рычаг в резину. Выставил на продажу, и возжелал наш одноклубник купить их, но поставить на кирпича, собственно, пока не произошло непоправимое, собственно вопрос: Как предельно допустимый плюсовой вылет дисков для нелифтованного кирпича? Берут меня сомнения на этот счет, ибо у булки вроде в штате +33, а кирпича вроде штатные и того меньше.
stranger Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) не пробовал конечно, но думаю, что ЕТ43 для кирпича чересчур много будет. Даже если встанет, то непрактично, особенно зимой. Машин высокий, колейность узкая. Я родные-то кирпичевские с ЕТ22 снял нафиг, заменил паджеровскими ромашками с ЕТ10, и летний и зимний комплекты резины теперь на таких. Изменено 29 октября, 2012 пользователем stranger
degolovin Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Для кирпича родной вылет дисков 22.
joja Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 пробовал ставить вылет больше (точно не помню - вроде +35 или чуть больше) - резина 235-я цепляла внутренней частью при повороте
vadim66nt Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 я поставил паджеровские стандартные диски. ЕТ-10 колея чуть расширилась, да и ширина у них 7J лучше для резины на 235 и шире... выглядят отлично и ничего не цепляет...
vadim362 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 можно, максимум с 205 резиной, проходили.
AHTOHuO Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 я поставил паджеровские стандартные диски. ЕТ-10 ... Паджеровские ET10
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 Всем огромное спасибо! Уберегли от непоправимой ошибки!
