У отца в деревне самодельный трактор,фарш из шестерки,москвича,форда,нивы.При перепашки поля полетел задний кардан,он фордовский,неразборный,за неименеем оного и в виду срочности работы решено было использовать шрус с делики который я недавно поменял,отрезали от старого кардана фланцы,приварили к шрусу-поле перепахали,сделали ещё кучу дел-полет нормальный.В связи с этим у меня вопрос,а можно-ли такой фокус сделать с нашим карданым валом?Пару лет назад у меня на заднем кардане разорвало уши крепления,найти нигде нисмог(дефицит),знакомый токарь точил новые,геморой ещё тот.А с шрусом вроде вообще проблем нет,какие будут мнения?
в принципе не вижу проблем!
например на Suzuki grand escudo и Jimni так и реализовано...
Проблема в качественном изготовлении и балансировке. Плюс любая незаводская деталь неизвестно сколько времени прослужит.
Кроме этого в грязи легко порвать пыльник шруса и к нему придет полярная лисица.
