Bob Marley Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 Здравствуйте уважаемые знатоки.У меня проблема такая: завожу автомобиль,прогреваю,начинаю движение,поворачиваю руль влево,наезжаю на кочку(у нас везде кочки,грунтовка)у и тут снизу начинает раздоваться гул.Перестает качать,гул исчезает.Причем именно когда машина едет по неровностям и когда качает на левую сторну.А теперь вопрос: чё за херня и как её лечить? Аппарат 97 года,булка,4м40,зеленая,красивая Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) Так гул при повороте руля или когда по кочкам едешь? Изменено 31 октября, 2012 пользователем ze_pp_elin Цитата
Ким Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 Гул или всё таки пощелкивание , тогда сначала нужно посмотреть пыльники на гранатах целые или нет , если порванные тогда замена гранаты и пыльника . Цитата
OffRoad Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 Если грохот при повороте руля влево, посмотри крепление левого рычага к лонжерону, может там ослабнуть крепеж - отсюда грохот, но не гул. Цитата
Bob Marley Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Именно гул,ни пощелкивание,ни поскрипывание,ни грохот,а именно гул.И раздается он когда машину качает на кочках,почему то на левую сторону(сегодня уточнил).И почему то он начинает гудеть при низких температурах или может просто совпадение. Цитата
Evgo Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Посмотри люфт правого привода, в месте где он входит в чулок моста. Там частенько разбивает подшипник. Цитата
Dacena15 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 У меня гул появился после замены колодок. Именно когда переваливается через колдобины. Может - совпадение. Гул создают движущиеся части. Подшипник т.е. Приподнял колесо - вращение в норме, люфта нет. Хотя подшипник может гудеть только под нагрузкой. Кстати, все эти звуки - в начале движения. После 100 - 200 метров изчезает. Если будет прогрессировать - будем разбирать! Забыл-.. Гудит имено левая сторона! Цитата
hopium Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 мож подушка на двигле или коробке порвалась и металл трется создавая тот самый гул... Цитата
Dacena15 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 Да нет, звук другой. Типа детских качелий несмазанных Цитата
DOLAX Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 может в бачок ГУРа заглянуть и проверить уровень для начала? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 запиши звук, а то на словах гул, а там может банальный скрип Цитата
yurkaaa Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 с такой же бедой сейчас мучаюсь, - гул действительно надо записывать - так не передашь, - не скрип не треск приводов и т.д. и т.п. при поворотах руля в обе стороны и на неровностях, на ровном месте гула нет, - пока выявил мертвые нижние шаровые, заменил - гудеть вроде перестало, хотел начать радоваться - ан нет , сегодня опять вылез этот гул/шум хз.. как его назвать правильно.. Завтра загляну в бачок ГУРа, и если там все в норме буду менять резинки переднего стабилизатора... Цитата
АКЕЛА-699- Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2012 А закисший тормозной суппорт не может быть причиной? Цитата
yurkaaa Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 А закисший тормозной суппорт не может быть причиной? - в моем случае нет.. суппорта проверены.. Цитата
Девяткин Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 Тут несколько может быть причин: 1. Долить жижу в ГУР 2. Проверить подшипники ступичные и игольчатые Яб сначала проверил уровень жижи в ГУРе потом если нет ручных хабов то снял заглушки фиксирующие привод если гул пропал то смотреть игольчатый подшипник и привода с редуктором если гул остался тогда только подшипники ступичные Цитата
yurkaaa Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 если нет ручных хабов то снял заглушки фиксирующие привод - это стопорные кольца?, которые снимаешь и привод в ступице спокойно ходит? т.е. снять и для теста чуть проехать? при этом ничего нигде не завернет? так что потом весь узел менять.. уровень жижи в ГУРе в норме, больше половины, чуть меньше отметки MAX, - долил на всякий, проехал сегодня.. - все равно местами проявляется.. Цитата
Boxer420 Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 если ГУР подпален, то хоть скока там будет жижи, гудеть все равно будет))) по себе знаю)) Цитата
Девяткин Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2012 @yurkaaa, да примерно там только надо снять ни только сами стопорные кольца но и металлические блины крепятся к ступице 6ю болтами если их снимешь ни чего ни произойдет просто в грязь и воду ни лезь и все Цитата
yurkaaa Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2012 Пока заменил резинки переднего стабилизатора - одна была в хлам, вторая как новая(стояли желтые, поставил масуму) ... - толком небыло времени обкатать все это дело, если звуки повторятся полезу к ступицам.. Цитата
81qwerty81 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2012 если ГУР подпален, то хоть скока там будет жижи, гудеть все равно будет))) по себе знаю)) Т.е. победить можно только заменой насоса? Цитата
Boxer420 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2012 ну да)) лично я просто забил)) уже привык к этому и не замечаю))) Цитата
Bob Marley Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2012 На днях залез под машину,короче подсыкает рулевая рейка,но уровень жидкости был на середине.Из за этого могет быть этот страшный гул? Цитата
hopium Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2012 у меня тоже потеет рейка, ничего не гудит вообще можно еще проверить места соединений шлангов гура, когда воздух подсасывает- тоже гудеть может Цитата
Evgen24rus Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 Гул был при повороте! Лечиться заменой насоса гур! Нет гула и руль стал гораздо легче! Цитата
seryogap Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Здравствуйте уважаемые знатоки.У меня проблема такая: завожу автомобиль,прогреваю,начинаю движение,поворачиваю руль влево,наезжаю на кочку(у нас везде кочки,грунтовка)у и тут снизу начинает раздоваться гул.Перестает качать,гул исчезает.Причем именно когда машина едет по неровностям и когда качает на левую сторну.А теперь вопрос: чё за херня и как её лечить? Аппарат 97 года,булка,4м40,зеленая,красивая тоже был такой гул, при повороте или на кочке, когда притормаживаеш гул пропадает. поменял колодки, проточил диски. некоторое время гула небыло, потом гул вернулся но поменьше. сказали возможно из за направляек на супортах. Цитата
