sachapoll Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 Всем привет!!!!!!!! Может кто подскажет как слить охлаждающую жидкость из блока двигателя 4D65 L-300(кирпич) Где находится болт для слива охлаждающей жидкости Как я понял, для полного слива охлаждающей жидкости необходимо; 1 Слить из радиатора 2 Слить из блока цилиндров 3Слить из задней печки Цитата
citrovod Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 пункт 1, и 3. вполне достаточно! 1 - на радиаторе пимпочка, если нет то хомут нижний, на п.3 хомут. Цитата
прапор Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 В блоке ещё прилично остаётся! Особенно если замена на совершенно разные типы щхлаждающей жижи то рекомендую ещё и водичкой чутка промыть и снова слится. Сливная пробка расположена на блоке с права по ходу авто, кажется на 14. Не путать с болтиком закрывающим отверстие для стопорения балансира при выставлении меток. Цитата
citrovod Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 остается литр... я последнее время ленюсь и делаю так - сливаю с радиатора, с задней печки, промывка с водой, сливаю, вода, сливаю, а потом заливаю 1-2 литра концентрата той жидкости которой нужно, потом либо все доливаю концентратом в пропорции, либо доливаю уже готовым антифризом. промывать если надо - все равно промывать, а если без промывки - то там антифриз, и если его можно мешать, то пущай останется.... имхо так уже машин 7 и не только делики... Цитата
vadim66nt Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 @citrovod, меняю также... промывка водой чем больше- тем лучше, потом наливаю концентрат 50% от полного объёма и если недостаточно, доливаю ещё воды... при запуске двигателя помпа всё перемешает... единственный нюанс, чтобы в расширителе не замёрзла вода в нём тоже 50\50 концентрат с водой наливаю... у всех всё работает Цитата
sachapoll Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Болшое спасибо за советы!!!!! Но я хочу промыть систему промывочным составом Поэтому я считаю необходимо после промывки слить состав и из блока цилиндров Может кто точнее подскажет где находится на блоке болт для слива охлаждающей жидкости Цитата
vadim66nt Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 справа на блоке (в вертикали посередине блока) в горизонтали в задней его части...(примерно в районе между 3-м и 4-м цилиндром) получается за турбиной... подлазить снизу 1 Цитата
SerG89 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Как уже выше написано в районе 3 го и 4 го цилиндра, снизу если занырнуть под машину её хорошо видно, пробка на 14. Промывать будеш значит заводить и гонять на холостых и при откручивании пробки не обожгись об выхлобную как у меня с успехом получилось, она немного мешает и почему то горячая! Цитата
sachapoll Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Всем привет!!!!! Может кто подскажет Где на кирпиче (4D56) находится пробка для стравливания воздуха.из системы охлаждения Цитата
прапор Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Пробки как таковой нет, её прекрасно заменяет температурный датчик на голове расположенный. Цитата
vadim66nt Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 @sachapoll,пробка для стравливания воздуха на Кирпиче впринципе не нужна...там пробка радиатора самое высокое место!!! Цитата
Старина Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Старшие Братья! может еще кто-то знает какая на энтой пробке резьба???? Хочу поставить электроподогрев, говорят вместо сливной пробки надо вкручивать штуцер. Цитата
nord Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 Насколько я помню там резьба конусная Цитата
vadim66nt Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 волговский штуцер точно не подходит... Цитата
25diesel Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 Резьба 1/4 коническая. Цитата
Старина Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 Спасибо! осталось найти чем ее, т.е. пробку заменить. Цитата
vladelec-l300 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Подскажите кто-нибудь, что нужно отвернуть, чтобы слить ОЖ из задней печки? (машина - кирпич) Цитата
gruskov Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 с патрубков печки шланги сдерни. Цитата
kurtz Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2018 Слить из блока цилиндров не получилось что это может значить ? Цитата
tixon Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2018 полный блок каки,)) проволочкой потыкай ,или отвернул не ту пробку. Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2018 Я сделал на выходном шланге задней печки ( у меня две задних печки) краник ( в разрыве шланга трубка с приваренной гайкой М10х1 и краник от Жигулевского блока). Сливается без проблем. Цитата
kurtz Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2018 2 часа назад, tixon написал: полный блок каки,)) проволочкой потыкай ,или отвернул не ту пробку. и электрод туда сувал и проволочку, бестолку ! до этого промыл систему дисцилированной водой. получается что вода могда остаться в блоке цилиндров и теперь есть шанс что она зимой может замерзнуть ?? Цитата
varyag Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Подходят наши краники, шо бабка прописала Цитата
Игорешка102 Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2018 В 08.11.2012 в 20:09, sachapoll написал: Болшое спасибо за советы!!!!! Но я хочу промыть систему промывочным составом Поэтому я считаю необходимо после промывки слить состав и из блока цилиндров Может кто точнее подскажет где находится на блоке болт для слива охлаждающей жидкости под выхлопным глушителем,лучше отворачивать на яме или подьемнике,я свою первый раз еле отвернул газовым ключем,прикипевшая была, Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 С правой стороны блока . В районе четвертого цилиндра. Цитата
