sachapoll Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Поменял главный цилиндр сцепления Начал прокачивать сцепление и ничего не получается Кроме того педаль сцепления при нажатии не возвращается обратно Приходится подтягивать слегка ногой ПОМОГИТЕ разобраться Изменено 8 ноября, 2012 пользователем sachapoll Цитата
ВилМак Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Было такае, когда устанавливал ремкомплекты в рабочий и главный цилиндры- т.е. система была пустая. Пришлось попотеть набивая систему вручную нажимая и отжимая педаль сцепления много много раз и попутно выпуская воздух со штуцерца раб цилиндра( естественно при нажатой педали, хоть и давление в начале было никакое). Цитата
vadim66nt Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2012 так и качай, если педаль не возвращается возвращай рукой... не забывай только тормозуху в бачок подливать Цитата
sachapoll Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2012 Прокачал гидропривод сцепления но при нажатии на педаль сцепление не полностью выключается (педаль не возвращается) Шток рабочего цилиндра выходит не полностью Может кто знает как отрегулировать возвратную пружину (которая над педалью сцепления) гайку надо заворачивать к пружине или наоборот. Цитата
vadim66nt Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 если педель не возвращается и не полностью выжимается-значит не весь воздух вышел... ещё качать надо... Цитата
Steel Rat 77 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Проще наполнить систему снизу , большим шприцем, через сосок сброса воздуха Цитата
лимон Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Качай дальше. Можно налить и открыть штуцер и покурить. Теоритически даже не спуская воздух через 100-150 качков воздух выйдет через верх(при закрытом штуцере). Пройденый этап. Изменено 17 января, 2013 пользователем лимон Цитата
commrad Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 Такая же история, педаль не возвращается в вверхнее положение в бачке жидкость в норме. Да извините за может глупый вопрос, бачок для тормозов и сцепы общий под тормозуху. Да еще бывает через раз возвращается, а бывает нет поддевать приходиться ногой, но после проезда 15-20 км. все в норме, а особенно с утра такая вот история. Цитата
Ivanych Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 А если педаль лениво возвращается на морозе - тут в чём причина? Сегодня -30, так она кое-как отходит. Как с этим бороться? Цитата
stepler Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 думаю просто свойства жидкости на морозе изменились,физика... плюс наверняка никогда/давно тормозуху не меняли,она воды впитала и все... Цитата
Ivanych Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 думаю просто свойства жидкости на морозе изменились,физика... плюс наверняка никогда/давно тормозуху не меняли,она воды впитала и все... В том-то и фокус, что нет. После НГ специально на СТО заехал, прокачали свежей тормозухой. Цитата
джин Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Загустела, либо закончилась смазка на выходном валу под выжимным. Цитата
Ivanych Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Загустела, либо закончилась смазка на выходном валу под выжимным. А вот это уже интересная версия. Стыкуется с тем, что симптом проявляется с похолоданием? Цитата
джин Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Минеральные смазки здорово густеют. Износ алюминия под выжимным тоже возможен. Цитата
Ivanych Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Минеральные смазки здорово густеют. Спасибо, камрад. Я поисследую вопрос и, если будут неясности задам вопросы. Цитата
лимон Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Есть такая проблема на морозе, я тормозуху менял та которая типа -65, все равно при -50-53 мерзнет. По моему опыту -30 все должно работать как обычно. Спирт лил потом манжеты на главном умерли. Цитата
Ivanych Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 я тормозуху менял та которая типа -65 Вот тут интересный момент - с тормозами-то всё в норме. Если бы дело было в тормозухе, то я получил бы знакомое мне ощущение замерзающих тормозов. А этого как раз нет. Что меня и приводило в недоумение. А Джин выдвинул версию, которая объясняет всё. Цитата
vadim66nt Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 у меня также в мороз за 30 сцепление подтормаживает... до этого момента не придавал этому значения...машинку из Тулы гнали...тоже сцепление подмерзало... да и по большому счёту всегда в мороз всё замерзает...и ГУР и тормоза...и КПП Цитата
Ivanych Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 @vadim66nt, а отдельно сцепление из-за смазки в узле выжимного может замерзать? Если да, то как с этим бороться? Цитата
лимон Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 До -45 всё работает нормально! Если что то не то значит, смазки потделка. На выжимном не мерзнет. Впервые слышу. Ално мерзнет рейка она сильно внизу, когда за -50 проверено, да и то когда на трассе выдувает. По городу ни каких проблем. Цитата
vadim66nt Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 @Ivanych,не думаю, что проблема в смазке выжимного... в сухом картере, между двигателем и КПП, не может быть холодно... мотор нагревается, сцепление при работе тоже выделяет тепло, а доступа холодного воздуха нет...да и воздух нагретый мотором тоже идёт в сторону КПП... скорее всего тормозуха замерзает... Цитата
Ivanych Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 мотор нагревается, сцепление при работе тоже выделяет тепло, а доступа холодного воздуха нет...да и воздух нагретый мотором тоже идёт в сторону КПП... Так после того, как я проеду хотя бы с километр - всё исчезает. Так что, версия продолжает жить. Лучше подскажи, как туда добраться. Цитата
vadim66nt Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 чтоб туда добраться нужно снять КПП... возможно подобраться через пыльник вилки сцепления, но там нужно выдумывать как доставить смазку непосредственно на место и не попасть на диск сцепления... Цитата
Ivanych Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 нужно выдумывать как доставить смазку непосредственно на место и не попасть на диск сцепления... Да уж... Проще дождаться лета. Цитата
Ivanych Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2014 Камрады, а если ещё раз вернуться к моему вопросу: А если педаль лениво возвращается на морозе - тут в чём причина? Сегодня -30, так она кое-как отходит. Как с этим бороться? Из-за мастер-цилиндра (что над педалью) могут быть такие симптомы? Я почему спрашиваю - покатался в морозы (до -45), и как потеплело - обнаружил убывание тормозухи. Пошарился, откуда бежит - над педалью сцепления. Вот у меня и возник вопрос. А что, вполне себе жизнеспособная версия. Цитата
