прокачка гидропривода сцепления
sachapoll
Поменял главный цилиндр сцепления
Начал прокачивать сцепление и ничего не получается
Кроме того педаль сцепления при нажатии не возвращается обратно
Приходится подтягивать слегка ногой
ПОМОГИТЕ разобраться
Изменено пользователем sachapoll
Было такае, когда устанавливал ремкомплекты в рабочий и главный цилиндры- т.е. система была пустая.
Пришлось попотеть набивая систему вручную нажимая и отжимая педаль сцепления много много раз и попутно выпуская воздух со штуцерца раб цилиндра( естественно при нажатой педали, хоть и давление в начале было никакое).
так и качай, если педаль не возвращается возвращай рукой...
не забывай только тормозуху в бачок подливать :)
Прокачал гидропривод сцепления но при нажатии на педаль сцепление не полностью выключается (педаль не возвращается)
Шток рабочего цилиндра выходит не полностью
Может кто знает как отрегулировать возвратную пружину (которая над педалью сцепления)
гайку надо заворачивать к пружине или наоборот.
если педель не возвращается и не полностью выжимается-значит не весь воздух вышел...
:22: ещё качать надо...
Проще наполнить систему снизу , большим шприцем, через сосок сброса воздуха
Качай дальше. Можно налить и открыть штуцер и покурить. Теоритически даже не спуская воздух через 100-150 качков воздух выйдет через верх(при закрытом штуцере). Пройденый этап. :30:
Изменено пользователем лимон
  • 3 месяца спустя...
Такая же история, педаль не возвращается в вверхнее положение в бачке жидкость в норме. Да извините за может глупый вопрос, бачок для тормозов и сцепы общий под тормозуху. Да еще бывает через раз возвращается, а бывает нет поддевать приходиться ногой, но после проезда 15-20 км. все в норме, а особенно с утра такая вот история.
  • 8 месяцев спустя...
А если педаль лениво возвращается на морозе - тут в чём причина?
Сегодня -30, так она кое-как отходит. Как с этим бороться?
думаю просто свойства жидкости на морозе изменились,физика...
плюс наверняка никогда/давно тормозуху не меняли,она воды впитала и все...
В том-то и фокус, что нет. После НГ специально на СТО заехал, прокачали свежей тормозухой.
Загустела, либо закончилась смазка на выходном валу под выжимным.
А вот это уже интересная версия. Стыкуется с тем, что симптом проявляется с похолоданием?
Минеральные смазки здорово густеют.
Износ алюминия под выжимным тоже возможен.
Спасибо, камрад. Я поисследую вопрос и, если будут неясности задам вопросы.
Есть такая проблема на морозе, я тормозуху менял та которая типа -65, все равно при -50-53 мерзнет. По моему опыту -30 все должно работать как обычно. Спирт лил потом манжеты на главном умерли.
Вот тут интересный момент - с тормозами-то всё в норме. Если бы дело было в тормозухе, то я получил бы знакомое мне ощущение замерзающих тормозов. А этого как раз нет. Что меня и приводило в недоумение.
А Джин выдвинул версию, которая объясняет всё.
у меня также в мороз за 30 сцепление подтормаживает...
до этого момента не придавал этому значения...машинку из Тулы гнали...тоже сцепление подмерзало...
да и по большому счёту всегда в мороз всё замерзает...и ГУР и тормоза...и КПП
@vadim66nt, а отдельно сцепление из-за смазки в узле выжимного может замерзать?
Если да, то как с этим бороться?
До -45 всё работает нормально! Если что то не то значит, смазки потделка. На выжимном не мерзнет. Впервые слышу.
Ално мерзнет рейка она сильно внизу, когда за -50 проверено, да и то когда на трассе выдувает. По городу ни каких проблем.
@Ivanych,не думаю, что проблема в смазке выжимного...
в сухом картере, между двигателем и КПП, не может быть холодно...
мотор нагревается, сцепление при работе тоже выделяет тепло, а доступа холодного воздуха нет...да и воздух нагретый мотором тоже идёт в сторону КПП...
скорее всего тормозуха замерзает...
Так после того, как я проеду хотя бы с километр - всё исчезает. Так что, версия продолжает жить.
Лучше подскажи, как туда добраться.
чтоб туда добраться нужно снять КПП...
возможно подобраться через пыльник вилки сцепления, но там нужно выдумывать как доставить смазку непосредственно на место и не попасть на диск сцепления...
Да уж... Проще дождаться лета.
Камрады, а если ещё раз вернуться к моему вопросу:
А если педаль лениво возвращается на морозе - тут в чём причина? Сегодня -30, так она кое-как отходит. Как с этим бороться?
Из-за мастер-цилиндра (что над педалью) могут быть такие симптомы?
Я почему спрашиваю - покатался в морозы (до -45), и как потеплело - обнаружил убывание тормозухи. Пошарился, откуда бежит - над педалью сцепления. Вот у меня и возник вопрос. А что, вполне себе жизнеспособная версия.
