Serdj Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) О как! Походу точно грязь виновата, раз не только я к этому пришел и получается правильно я сделал что грязеочистные пластины максимально подвинул к тормозному диску Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Serdj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня900 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Седня мост установил на место. В процессе обратил внимание на кронштейн за который цепляется пружина колдуна. Разве он должен смотреть вертикально вверх? Или он просто загнулся туда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E.g.o.r Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Если дело в грязи - почему проблема избирательная? Тогда процентов 90 делик должны были бы иметь такую болячку. Почему на паджеро с точно такими же суппортами проблем почти нет? Из 8т км за которые стерлись мои колодки, 7,5 был сухой асфальт. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем E.g.o.r Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 лучше проверьте стоят ли пыльники у тормозного диска... те, кто читал по ссылке должны были прочесть, что у многих они тупо отгнивают и хозяева даже не подозревают о их существовании... там даже есть пост, где автор пишет, что с одной стороны у него пыльник есть, а с другой нет и разницу в износе видно невооруженным глазом... к стати на фото выше пылник от булки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 @N181, у меня пыльники на обоих мостах были, все с ними хорошо. А колодки жрало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 видимо не всё хорошо... вспоминаем опыт обкатки FIAT-ВАЗ"копейка" на советских просторах... ЗЫ. ставьте барабаны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня900 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Ребят, где можно увидеть схему заднего моста? Непойму что у меня с кронштейном поводка колдуна. Плиииз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Саня900 - я свой кронштейн подгибал. В руководстве по эксплуатации, на странице 301, показана схема установки. Я поддогнул его так, чтоб пружина стала параллельна оси "толкателя-золотника" регулятора. Как на картинке РЭ. и выставил размер 200 мм. Пазов регулировочных не хватило, и я изогнул кронштейн, выставил паралельность и размер 200. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 @Shadow from Omsk, ну посмотрим вылечится у тебя после замены переднгих суппортов али нет. У меня передние суппорта тоже клинили первый раз клин был по направляющим и тоже при откручивании одну заломал поменял целиком суппорта брал с контрактной машины с разборки в итоге через 2 года подклинил правый суппорт по поршню итог заказ ремкомплектов и новых поршней полная замена в позапрошлом году передние суппорта как новые а сзади как жрало колодки так и жрет! @N181, у меня грязезащиты стоят все в хорошем состоянии и ни отогнуты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 @Девяткин, лифтованный? можно до посинения прокачивать тормоза, менять суппорта и колдовать с "колдуном", но пока вы не защитите задние тормозные механизмы от массивной атаки абразива, колодки так и будут стачиваться раньше времени... возможно "лифт" ухудшает аэродинамику под днищем и абразива в задок летит больше... возможно, что усугубляет ситуацию даже простое поднятие "морды"... ЗЫ. я бы эту проблему решил двумя способами? 1. переделать под "барабаны" 2. колхозить пылезащитные экраны, даже в дополнение к штатным... ЗЫЗЫ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) лучше проверьте стоят ли пыльники у тормозного диска... те, кто читал по ссылке должны были прочесть, что у многих они тупо отгнивают и хозяева даже не подозревают о их существовании... там даже есть пост, где автор пишет, что с одной стороны у него пыльник есть, а с другой нет и разницу в износе видно невооруженным глазом... к стати на фото выше пылник от булки... Эти пыльники Экзист обзывает: MB 858534 Щиток барабанного тормозного механизма, задний правый, левый аналогично 3 на конце и стоят они негуманно под 5000 р за штуку - кусок жестянки. Запрасто и в них может быть причина износа и не только когда их нет, а еще как то не так(может где отогнуты больше чем надо) стоят. Т.к я менял мост, который пришел от Влада, и вот эти пыльники были у меня сильно погнуты. Я их отрихтовал в меру сил, возможно что то не так и не туда отогнул. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем Serdj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 @N181, конечно лифтованный (7 дюймов, 33е катки в планах еще пару дюймов плюсом и 35е катки) Ну что если ни найдется причина так и будем менять колодки, просто честно говоря я уже перепробовал практически все что только можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 По износу колодок сзади скажу, что причина 100% в отсутствии этих самых щитков, у меня левый отвалился, правый еще жив, и разница в скорости износа левых и правых колоссальная, при том что поршни и направляющие с обеих сторон исправные, ходят от руки свободно. цитата из той же параллельной вселенной... http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=82350&sid=c6b25084178e1e547ee82030b1619666&start=60 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 негуманно под 5000 р за штуку - кусок жестянки. там ставят от УАЗ "Патриот" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 У меня пыльники стоят родные, состояние хорошее. но у меня много пробега по песчаным дорогам и песчаным лужам. Может наоборот, песок забивается (где то) и не дает отходить внутренней колодке? Суппорта у меня сплошной кусок грязи. И мыть их , через паджеровские диски проблемно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня900 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Присоединюсь к @N181, вся проблема от нашего любимого занятия - помесить грязь и искупаться поглубже Сегодня разобрал левый суппорт. Землей забито все что можно, тормозной диск процентов на 70 превратился в наждачный. Сдается мне профилактику нужно делать после каждой покатушки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Присоединюсь к @N181, вся проблема от нашего любимого занятия - помесить грязь и искупаться поглубже В корне ни согласен! Да конечно то где и как ездишь влияет, но на собственной машине приведу пример 3 года машина эксплуатировалась на Сахалине мною лично постоянные поездки по песчаному берегу Залива Терпения, поездки по грунтовке где постоянная пыль, грязь, глина и т.д. так же вылазки в говны и действительно суппорта были постоянно в грязи как в кокане, колодки снашивались внутренняя сильнее внешняя как новая. Два года назад переехал жить под Питер постоянные поездки по асфальту за два года раза 2-3 залазил в грязь и то так по детски только колесики испачкал суппорта ЧИСТЫЕ! но проблема все же есть! И еще есть у меня на обслуживании делика питерская человек постоянно ездит на природу когда менял ему заднюю ходовку то обратил внимание что суппорта все в грязи а колодки снашиваются равномерно! Машина в меру лифтованна (2 дюйма) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 А если посмотреть так: чем больше минусовой вылет на колесном диске, тем более выступает из колеса тормозной диск и суппорт. Ведь родное "булковское" литье с +33 выносом, и суппорт сидит глубже и как бы защищен диском, а нам то подавай литье минус 10, 20 и т.д. вот и торчат суппорта на улице, вся грязь им в "морду" А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 @S.Т.А.L.К.Е.R., при первоначальном лифте в 2 дюйма и проставках на колесах в 35 мм все было ок, а вот когда пошел -25 а щас и -63 то да проблема есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kora Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Стоят "паджеровские" диски R15 +25 проблема есть. Так,что, диски получаются ни при чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E.g.o.r Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Вот такой еще вопрос есть, у кого внутренние стирались до металла, скрежет просто при движении был? У меня есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Не на Делике, но был, и не скрежет, а как бы подцвыркивание цвырк - цвырк, зависило от оборотов колеса, звук как будто кожух цепляет, достаточно звонкий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Вот такой еще вопрос есть, у кого внутренние стирались до металла, скрежет просто при движении был? У меня есть. Скрежет конкретный при малейшем торможении. Только что прошел. Несколько дней так ездил, т.к некогда было под машину лезть. старался плавно ездить и минимум тормозить, в основном ручником замедлялся. А подцвиркивание это когда колодки износились до пластины контроля износа, пару сотен еще смело можно ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E.g.o.r Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) И опять ничего общего) Нет ни одной общей детали которая присутствовала бы у всех. Общая только проблема) Разные машины, разные условия эксплуатации, разная степень доработок. Мы уже поняли что дело не в суппортах, не в колдуне, не в абс, не в дисках, не в лифте, не в грязи... в чем же тогда?)) Кстати думаю что и передние суппорта не при чем. Я когда машину только купил, один передний суппорт был вообще наглухо закисший, но задние колодки были стерты равномерно. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем E.g.o.r Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Буквально в субботу опять стерлись задние колодки Менял меньше 8000 назад брал Nisshinbo тк моих любимых Akebono не было. До метала еще дело ни дошло но скрипуны уже пищат причем скрепят постоянно! Особенно сильно при движении задним ходом. Тобиш колодки внутренние ни отходят от диска Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
