Sprinter-d Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 В общем такие дела, завел машину 4D56, P25W она погудела (перед этим заряжал АКБ), заглушил дабы проверить как там АКБ, после завелась без проблем и через секунд 10-15 обычной работы заглохла, на панели приборов все погасло. Выключил зажигание, включил такая же история, стартер крутит, аварийка, магнитола, дворники, свет, лампочка двери работает, а остальное нет. Чего делать, предохранители все целые (в блоке предохранителей и так еще три нашел). При повороте ключа в положение ON срабатывает одна релюшка в районе передней печки. Помогите плииизззз Цитата
Hunter.ru Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Сначала замечание. Название темы некоректно. В следующий раз будет уже не замечание. Теперь по теме - На аккуме, на плюсовой клеме есть предохранители - их смотри. Возможно на клапан отсечки топлива не подается питание. Попробуй на него напрямую кинуть плюс. Цитата
