Я уже где то писал. Проверь сам датчик и контакты проводки. У меня тоже такое было. Я выкручивал датчик, проверял и чистил контакты по всей проводке и корпус датчика, рядом клал проверенный термометр, потом на них направлял горячую струю от тех. фена( при подключенной проводке) и смотрел на показания стрелки на панели приборов и на термометр при разной температуре. Сейчас у меня 95 градусов стрелка показывает на 10 часов, а 115 между верхней белой и красной отметками. Узнаеш хоть реальную температуру ОЖ.
Изменено пользователем nord
вчера исправил покупкой нового датчика (в два раза дешевле оригинала) и "о чудо!" теперь стрелка под 90градусов
  • 2 года спустя...
Почитал, проникся и заказал себе дешёвый датчик Japan Parts BA-501- 315 руб. не так ударит по карману, если неисправен окажется.
Сегодня получил датчик, испытал. Налил в кружку кипятка, вставил датчик в Т-образный разъём и опустил в кипяток. Завёл двигатель. Стрелка не шевелится. Понял, что массы нет. Вынул тёплый датчик, приложил к трубкам, подождал, - стрелка не двинулась.
Замерил сопротивление тёплого датчика - на А 570 Ом, на В - 900 Ом (примерно).
Ну и что это, датчик новый неисправен? А какое напряжение на штекере должно быть? Оно там плавает как-то.
Ещё раз проверил датчик температуры, уже не стал омметром цифры  проверять (что-то тестер глючит), снова кипятком в кружке залил. Теперь уже массу проводком прокинул до минуса АКБ.
У показометра на панели приборов имеется большая инертность - три раза кипяток менял в кружке, пока стрелка поднялась :)
Но поднялась - выше, чем раньше.
Делаю вывод, что новый датчик всё-таки исправен.
Измеряю сопротивление на родном датчике, что-то не пойму размерность: в Омах при комнатной температуре +24 показание выскакивает и пропадает, в килоОмах на контакте А =0,66кОм, на контакте В =2,58кОм. В книгах тоже разночтение, какие единицы всё-таки правильные?
Новый датчик порадовал, при движении показывает температуру на пол-девятого, как в нормальных автомобилях. :)
Изменено пользователем NSG
Если хочешь знать точную температуру двигателя установи цифровой термометрhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1220-dopolnitelnye-izmeritelnye-pribory/page-6 пост #106
