Приветствую всех форумчан! Нарисовалась такая проблема, звук в переднем мосту. Звук напоминает рык, очень похож на звук перекатывающихся роликов. Такой р-р-р-р-р-р-р.... Характер бывает монотонный или циклический. Циклически такойже как монотонный только добавляется призвук, вроде как удара, т.е. на фоне р-р-р-р-р-р... слышно тк-тк-тк-тк. Звук зависит о скорости, появляется на 10-15 км/ч, думаю что он есть с самого начала движения, только на более высоких скоростях отчётливей выражен.
Почему именно передок. Откидывал кардан от раздатки, отключал хабы, звук не наблюдается. С откинутым карданом включаю хабы звук появляется. Т.к. мне показалось что звук идёт справа, снимаю правый вал привода колеса. Звук исчезает. Ну думаю всё проблема решена. Вскрываю ШРУСы. Внешний нормально, внутренний на стенках обоймы имеет выработку в одном месте, и шарики в сепараторе закусывает, они как бы щелкают проваливаются. Сделал вывод, что это и есть то самое перекатывание шариков которое я слышу (р-р-р-р-р-р-р) плюс сепаратор бьет по стенкам обоймы (тк-тк-тк-тк).
Покупаю новый привод, ставлю. Поехали. Что!? Звук снова есть. Недавно были заменены подшипники на ступицах. Вместо хабов потавил снова фланцы. Кстати, когда я ездил со снятым правым приводом, то кардан от раздатки был был прикручен.
Вот такая беда, незнаю что уже может быть.
снимай передний редуктор, разбирай и заглядывай внутрь, оттуда на тебя должна смотреть твоя трррррр!
Всем спасибо, особенно Павлу за наводку. Сегодня заменил игольчатый подшипник и звук пропал. Если честно даже не знал что он там есть, теперь занаю.
  • 2 месяца спустя...
Дабы не создавать лишних тем спрошу тут. При езде задним ходом слышен хруст, как в гранатах, по ощущениям как-будто слева. Но колеса стоят прямо, и звук только при движении задним ходом, отключаю мост - вроде тихо... ИМХО хруст - это не нормально.
Сибиряк, у АлексДора было тоже самое, он вроди как то вылечил, я в подробности не вдавался, спроси лично у него
Дабы не создавать новых тем, поделюсь здесь. Появился такой же звук. На заднем приводе звука нет. При подключении переднего моста пока полуось не залочена (лампочки индикации моргают) звука нет. Полуось залочилась (индикация загорелась), звук появился. 40 км. час ярко выраженный, больше - меньше. Выключаю передний мост, пока полуось залочена (индикация моргает) звук есть. Индикация погасла, звук пропал. Разобрал правую сторону. Добрался до полуоси (ту к которой прикручен внутренний ШРУС) Заменил оба подшипника (наружный был сухой и приклинивал, издавая характерные звуки). Собрал, проблема осталась. Продолжаю искать. По итогам отпишусь.
Итог прошедшего дня. Шум с раздатки. Люфт хвостовика, как следствие мокреет сальник. Видимо износ втулки хвостовика. Но хоть убейте, не могу связать шум в раздатке при подключении переднего моста, износ втулки хвостовика на задний кардан. Ухожу в другую тему. Будут мысли с удовольствие выслушаю.
Можеш описать процес разборки редуктора? Как потом зазоры выстовлял?
