Свечи включаются когда захотят
Свечи время от времени включаются при работающем двигателе.В чем может быть причина?
Ох была у меня такая беда. Намучился я с ней. Оказался неисправным датчик температуры. Правда контакт и провода к датчику следует тоже внимательно просмотреть. А для себя я вот такое устройство собрал - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21374-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/page__p__342487#entry342487 . Даже теперь с полностью работающей системой пользуюсь :)
@Капитан231, на ГБЦ, а районе второй свечи накаливания, контакты расположены Т-образно.
Дабы не плодить кучу тем спрошу здесь.
Сегодня начало щёлкать с просадкой напряжения (видно по свету фар на холостых оборотах) и сильно греться реле MD 129299, что стоит в куче с остальными релюшками свечей накала. Куда лезть, что смотреть?
Контакт или сам датчик полетел? Как проверить датчик?
была такая байда,плюс пропадала зарядка-поменял гениратор-ок
