Сейчас они стоят Приблизительно 4 140,62 руб,а доставка прибл. 1 973,74 руб придут
Приблизительно между Пн. 13 янв. и Вт. 28 янв.
таскаешь-в смысле завожу в рашу-нет,в смысле использую -да или опять торможу?
В смысле я решил, что они мне тоже надо :)
Хотел полностью автономную пневмоподвеску, но на городскую машину проще воткнуть эти. На боевую надо делать воздух без пружин.
Ок, значит закажу.
А все-таки на перед есть какие-нибудь варианты?
От торсионов не охота отказываться. Так, что именно хелперы нужны!
(ну или амортизаторы с подкачкой)
@mike-sheider, в свое время именно такой целью и задался, в итоге получилось вот это.
Но при жесткой эксплуатации зажимает подушку при сжатии и ей приходит кирдык,т.к. у меня нет отбойников, нужно решать эту проблему. В таком виде при 6,5 кг она компенсирует 10 витков торсиона если не ошибаюсь.
именно эти подухи конструктивно не живут на коляске.даже если решить проблему с отбойником.
грязь и песок ложаться на основу,в работе подушка ложиться на этот пирог и начинает пузырить.
надо брать подухи(бублики) с завольцованым краем,где не будет собираться джамор.
@krun1979, ты знаешь вкус этих устриц? Готовишь правильно? У меня ничего там не скапливается, все слетает вниз т.к. там нечему их задерживать. А вот замена подухи обходится заметно дешевле и заменители дешевые имеются.
я не люблю устриц,предпочитаю омаров в красном винном соусе.
на фото 2 подухи , какие в них принципиальные отличия?
откройте каталоги автоподушек и покажите пожалуйста хоть одну,собраную как рубена.
на фото видна площадка,на которую ложится резина при сжатии, мелкие камешки попадая между основанием и резиной коцают последнюю,подуха начинает пузырить.
из этих соображений толщина оболочки пневмохелперов значительно больше,чем у стандартных слив и бубликов.
Изменено пользователем krun1979
@krun1979, легко! На моем фото не рубена, точнее рубена, но на половину. Изначально я покупал одинарный бублик Contitech, у Dunlop есть такой же, но его на территории РФ мне заказать не удалось. Затем поняв что хода одинарного бублика мне не хватит я заказал отдельно резинки рубена.
Принципиальная разница у них в прогрессивности характеристик при сжатии близком к максимальному, т.к. площадь поршня будет разная. Это если брать в расчет только оформление крышек.
*UPD*
Просьба модераторам перенести в соответствующую тему с вопроса про переднюю пневму.
Решил отписаться в этой теме,нужен совет.На данный момент имеем лифт 2, вчера лопнула пружина ( Барнаул ) - усиленная,отходила чуть больше года,а так как созрел на AIr Lift, есть ли смысл покупать ещё раз эти пружины,или поставить стоковые,которые лежат в гараже.Или рассмотреть других производителей?
  • 4 года спустя...
Всем привет!
После 6 лет эксплуатации лопнул один баллон и  то по моей вине,спустил воздух полностью вот пружиной и пробило.
Так как я к ним привык,уж очень удобно при большой загрузке,решил заказать заново,но цена дюже кусается.С доставкой около 14т.руб.Стал искать альтернативу и наткнулся на это http://blackstone-russia.ru/
Может у кого есть опыт эксплуатации,какие нужны на булку?Отзывы почитал,вроде хвалят.
У этих сосок сбоку,нам нужен сосок сверху,разобрался нам нужны Арт. 295.233.88ME они такие же как и . 295.202.90MHD только соски с торца.
