ASRock Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Надоело ломать болты генератора. Снял гену, Рассверлил ухо на 15мм вставил втулку с внутреним диаметром 10мм(плотно вбил) купил новую гену,ремни, болт от головки ваз 2112(16кл калёный) 2 недели и болт ломает. Ставил и обычные болты всё равно ломает. Теперь и сломало ухо генератора... Что делать в чём проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 какой болт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergard Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) У меня ломало контровой болт пока я не затянул хорошо осевой болт генератора. 14799Т Изменено 22 ноября, 2012 пользователем Sergard Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 14799Т Тянул до упора всегда. Гайки брал от иномарок. затягиваются мертво. 2 гайки с фиксатором резьбы и капроном, плюс грайвер и шайба. Ломает болты по всякому, то вначале то по середине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 верхнее или нижнее ухо ломает? нижнее крепление генератора с плавающей втулкой (на заднем ухе) этой плавающей втулкой он и должен зажимать проушину, втулка разрезная, чтобы свободно перемещаться внутри уха генератора...если втулка не будет перемещаться свободно, ухо отломит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 верхнее или нижнее ухо ломает? нижнее крепление генератора с плавающей втулкой (на заднем ухе) этой плавающей втулкой он и должен зажимать проушину, втулка разрезная, чтобы свободно перемещаться внутри уха генератора...если втулка не будет перемещаться свободно, ухо отломит... Гена новый так что там всё это есть.Сломало нижнее ухо переднее(у шкива). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 этот узел всегда собираю как в схеме...там только разрезной втулки не показано... всегда всё работает... болты можно использовать с крепления клапанной крышки 56-го мотора (он подлинней немного, но ничему не мешает...) если отверстие на 8мм в кронштейне (на лобовине) не разбито, на более свежих моторах там стоит болт на 10мм с резьбой 1.25мм никаких дополнительных контрогаек не ставлю...шайба, гравер, гайка... может у тебя кронштейн на лобовине сточен? или с задней стороны головка болта больше втулки...или шайба там больше втулки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 этот узел всегда собираю как в схеме...там только разрезной втулки не показано... всегда всё работает... болты можно использовать с крепления клапанной крышки 56-го мотора (он подлинней немного, но ничему не мешает...) если отверстие на 8мм в кронштейне (на лобовине) не разбито, на более свежих моторах там стоит болт на 10мм с резьбой 1.25мм никаких дополнительных контрогаек не ставлю...шайба, гравер, гайка... может у тебя кронштейн на лобовине сточен? или с задней стороны головка болта больше втулки...или шайба там больше втулки... Болт вставляю спереду, садится плотно без всяких зазоров.Шайба как правило больше разрезной втулки., но при затяжке гены шайба не упирается в ухо генератора, а только во втулку. зазор примерно 1мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 болт вставляется сзади!!! там специальный отлив есть, за который грани цепляются, фиксируя его от проворачивания... может потому и ломает, что уши зажимает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 болт вставляется сзади!!! там специальный отлив есть, за который грани цепляются, фиксируя его от проворачивания... может потому и ломает, что уши зажимает... Я ставлю болт от головки блока целиндров м10 резьба 1,25Родной был на 8мм вообще не о чем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikeOFF Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 а ни чего что этот болт расчитан на нагрузки другого характера? Его трудно вырвать а вот пополам сломать можно. По ходу это и есть причина того что их ломает?! Ставь нормальный болт, который там и должон жить!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 у меня стоит на 8мм...лет 10 на одной машине и 7 на другой... и не сломался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Обычно проблема кроется в перекосе гены из-за разбитой втулки. Лечил так же, что и ТС. Смею предположить, что убрав люфты, какой-то перекос остался, т.е. шкив гены лежит маленько в другой плоскости. Надеяться на разрезную втулку не стоит. Лучше подогнать все по месту, надев на осевой болт нужные шайбы. И, да, если убирать зазор 1мм затяжкой, может ухо отломиться, либо ротор будет шоркать по статору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 скорее всего это дейстивтельно не совсем праивльная установка генератора - проверял на себе -сейчас буду бороться с этой проблемой вновь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borimen Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 14799Т Тянул до упора всегда. Гайки брал от иномарок. затягиваются мертво. 2 гайки с фиксатором резьбы и капроном, плюс грайвер и шайба. Ломает болты по всякому, то вначале то по середине. У каждого резьбового соединения есть определенный момент затяжки (смотри мануал) и не надо тянуть гайка до треска в жопе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман251 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) Я что то не совсем понял, ломает болт или ухо???? я по запарке один раз забыл поставить втулку, так ухо сломал на раз ))). Болт по мойму сломать НЕ РЕАЛЬНО!!!! По большому счету гена после затяжки нижнего болта должен иметь ход, не зря там втулки стоят! Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Боцман251 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 При неправильной установке Гены (шкивы не в одной плоскости), будет сильно повышенный износ ремней. Ремни в каком состоянии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 При неправильной установке Гены (шкивы не в одной плоскости), будет сильно повышенный износ ремней. Ремни в каком состоянии? в отличном состоянии.пробовал ставить ремни 13/1090 свистят не зависимо от натяжки. Щас расслабил гену и уже 2 месяца езжу не ломает. По утрам ремни свистят при запуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stiks Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 у меня тоже ломало... то есть давным давно када-тада разбило мне ухи гены и болт покорёжила злая сила и вышел я на путь долгий борьбы с этим недугом ухи рассверлил железными втулками запрессовал и было бы счастье но гадский болт ломало регулярно до тех пор пока не перестал я болты покупать на рынке а не заказал я болт токарю из сталюки крепкой-инструментальной и с тех пор (года два уже) даже не заморачиваюсь... а теперь по существу все болты на рынке это сталь3 говно короче болт нужен на заказ под твои отверстия ибо болт должен входить без люфтов иначе действуют на него куча сил из учебника физики и он ломается а на твоём гене если раз болт сломало то отверстия точно разбиты 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 у меня тоже ломало... то есть давным давно када-тада разбило мне ухи гены и болт покорёжила злая сила и вышел я на путь долгий борьбы с этим недугом ухи рассверлил железными втулками запрессовал и было бы счастье но гадский болт ломало регулярно до тех пор пока не перестал я болты покупать на рынке а не заказал я болт токарю из сталюки крепкой-инструментальной и с тех пор (года два уже) даже не заморачиваюсь... а теперь по существу все болты на рынке это сталь3 говно короче болт нужен на заказ под твои отверстия ибо болт должен входить без люфтов иначе действуют на него куча сил из учебника физики и он ломается а на твоём гене если раз болт сломало то отверстия точно разбиты 100% В ухо (корпуса насоса) просверлил и запрессовал стальную втулку(втулка напильником не точится и сверлом не берётся). Гена новый уши в нём не разбиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stiks Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 а болт родной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASRock Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 а болт родной? Я ставлю болт от головки блока целиндров м10 резьба 1,25, т.к втулка на 10 и гена новый на 10.Родной был на 8мм вообще не о чем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stiks Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 угу токарь тоже на 10 втулку точил ну как он думал.... и если в этой втулке один раз болт сорвало то там уже овал 100% так? и не факт что когда завтуливали крепление при сверлении отверстия соблюли соосность вот одно на другое и накладывается чуть на перекос гена стал... шпилька калёная (мне болт точили из стали 12Х18Н10Т) вот и рвёт болт он ведь не предназначен воспринимать нагрузку на сдвиг в основном на разрыв чтоб уменьшить силы действующие на сдвиг нужно чтоб болт чётко сидел в отверстии.. ну или болт кованый тогда вам не болт разорвёт а ухи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlas125 Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Братцы!!! Выручите дельным советом . купил лобовину контрактную , а она в ухо гены не лезет!!! кто знает эти уши бывают разной длинны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlas125 Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 гена тоже новый по каталогу . правда китайский СТАРВОЛЬТ LG1168 90A Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
