L400 4D56 Клапан отсечки топлива, есть ли аналоги?
День добрый друзья, собственно сабж.
Оригинал: Bosch 0281005019
существуют ли аналоги? дороговатый оригинал.
а в чем собственно дело?если электронная часть иммобилайзера(электросхема в кожухе +2 срывных болта) -то ее обойти-раз плюнуть а если простой клапан-то аля разборка
4d56 L400
vin: JMBNNPA5WVA000416
space-gear 1997 г.в.
требуется не сам клапан, т.е. металлическая штука со штоком, а корпус ее держащий, мастера сказала что там обмотка якобы наелась, только вот какая там обмотка оО
вот такой еще по экзисту бьется: кстати дешевле чем бошевский, но может еще какой вариант есть.
Mitsubishi 02810-05019
или там нет никакой обмотки? и это имобилайзер просто ? и его можно как то обойти не покупая новый?
Изменено пользователем Ugin
4d56 L400
от клапана идет провод на плату они закрыты металической защитой в пластмассе которая крепится срывными болтами варианты-
1-высверлить болты с торца насоса
2-высверлить сверху (акуратно не повредив трубку)отверстия и с торца точку пайки провода клапана,после крючком и пинцетомдостать провод
на L-200 заняло чуть больше часа(первый раз)-на spact gear придется повозится поболее
post-12964-0-77540200-1354045788_thumb.jpg стрелка-место припаивания провода клапана-высверлить
post-12964-0-53078800-1354045899_thumb.jpg место вытягивания провода к о т
раньше спиливали мини пневмо-болгаркой,теперь все на машине делаем
И так, правильно ли я понял:
1) это штуковина управляет клапаном?
2) снимаем эту штуковину (она у меня снята)
3) сверху открываем крышку и видим там залито все лаком, как этот лак убрать? термофеном или просто сковырять?
4) в уголок показанный на рисунке надо припаять проводок, и вывести его наружу, и правильно ли я понял что припаянный проводок надо использовать вместо того проводка что штатно подходик к клапану?
и еще вопрос, а что управляет этой штукой? т.е. расскажу всю историю, у меня у машины иногда пропадало зажигание, т.е. хочешь завестись, а не загорается приборная панель, снизу где блок предохранителей - подергаешь его и зажигание появлялось. Отдал в машину в сервис и за одним попросил посмотреть электрику, они сказали что все посмотрели, но сейчас проблема с заводом машины, что срабатывает клапан через раз, т.е. то сработает то нет, и типа все дело вот в этой штуковине и что ее надо менять. Однако раз она через раз срабатывает, то надо ли мне вообще ее ковырять, может быть что то другое управляющее ею не подает на нее сигнал, а она целая в этот момент. т.е. проделав манипуляции собственно ничего не изменится, если дело не в этой штуковине. И причем до того как они полазили у меня небыло проблем с заводом, если зажигание вообще было. А сейчас они говорят зажигание всегда работает однако через раз клапан.
На замке зажигания стоит антена которая считывает код с чипа в ключе и передает сигнал в блок управления который в свою очередь посылает сигнал на нашу плату на насосе для разрешения подачи плюса на клапан (3 провода: + на клапан и два управления)
К зажиганию не относится-видимо гдето был плохой контакт
Система довольно часто глючит особенно с возрастом-не заводится на горячую и код в имобилайзере
Для клапана довольно одного плюса (цвет потом скажу) -один из тех 3 проводов
Но лишаешься штатной противоугонки!(хотя можно поставить блокировку какую нибудь)
Итак правильно ли я понял следующее:
1) эта штука управляется штатным имобилайзером считывающим с ключа код и посылает сигнал на этот блок управления?
- Отсюда вопрос, как можно проверить посылает ли имобилайзер сигнал на блок управления, или не посылает, потому как со слов ремонтников он срабатывает черерз раз. т.е. если мы отследим что сигнал приходит каждый раз, а срабатывает через раз, то это глючит как раз эта штуковина.
2) для чего требуется разборка и припайка проводка в уголок?
- если она требуется для обхода, тогда зачем вообще эта штука и припаивание в уголок? ведь мы можем просто напрямик подать + на клапан, или это требуется для чего то другого?
3) выше я просил рассказать как убрать заливку, сковырять просто или под горячим феном она подрасплавится. и еще просил пояснить какой именно проводок вытягиваем, и для чего? куда потом этот проводок?
1 осцилограф в помощь.и прибор желательно диллерский
2 пороводок не припаевал а высверливал и вытягивал наружу провод на клапан без съема этой штуки.выше писал что можно подать на прямую на клапан провод на котором появляется+ при включении зажигания
3 заливку соответственно не ковырял
т.е. правильно ли я понял, что проводок высверливают что бы его просто убрать?
и после чего напрямую цепляют плюс на клапан?
да,и кстати + провод это центральный из 3 что подходят к плате
