Доброго времени суток. Проблема вот в чем. при наборе скорости выше 30км/ч появляется гул где-то сзади. при наборе скорости гул становится тише но выше по звучанию, после 110 км/ч становится почти неслышен. Слышно его только когда жмешь педаль акселератора, когда педаль отпушена гул пропадает,
неважно на какой скодости двигаешься. думал подвесной полетел, у меня на тойоте ноахе такое довольно часто случалось,
но на делике нет подвесного. может кто сталкивался?
@zepellin, смотри по порядку. Крестовины кардана, обе. Затем крестовина вала раздатки или подшипник вала раздатки! Сейчас такая байда, думал крестовина вала раздатки, оказалось подшипник вала...
Короче, вот ЭТО надо найти под замен... Есть у кого??
Изменено пользователем un4given
