rdnvs Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Парни, проблема, остановился, заглушил и больше не заводится. Ни на горячую, ни на холодную. В топливной системе воздуха нет, отстоя нет, топливо на форсунки подается. ТНВД - механика. Голову уже сломали, собираемся мерить компрессию, может что подскажете? Могла ли проскочить цепь ГРМ? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем rdnvs Цитата
paul-irkut Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Так цепь от вообще двигается? С уважением, Павел Цитата
rdnvs Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Цепь движется, газораспредвал вращается. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 @rdnvs, А больше подробнойстей можно? Как себя двигатель вел перед успокоением? Получается на горячую только один раз заводили? Как проверяли, что топливо на форунки подается? В момент вращения стартером поднесите листок к выхлопухе, плевки воздуха будут? Цитата
rdnvs Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 @rdnvs, А больше подробнойстей можно? Как себя двигатель вел перед успокоением? Получается на горячую только один раз заводили? Как проверяли, что топливо на форунки подается? В момент вращения стартером поднесите листок к выхлопухе, плевки воздуха будут? За неделю до событий появился металлический шум, похожий на гром цепи. Как заглохла не слышал, работал турботаймер. Раньше на горячую заводилась нормально, со второго раза точно. Когда начали заводить двиг был горячий, впечатление, будто бендикс полетел, но коленвал крутится, цепь, движется, газораспредвал вращается, с выхлопной абсолютно ничего. Проверили отстой с топливного фильтра - чисто. Отсоединили обратку с форсунок, прокачали ручным - воздуха нет. Несколько оборотов открутил от форсунок штуцер - кручу - топливо начало брызгать. Отсечной щелкает, значит работает, да и топливо идет же... Цитата
N181 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Отсечной щелкает, значит работает, да и топливо идет же... мог кусок от сердечника отколоться и перекрыть часть канала - топлива для запуска не хватает, хоть и брызжет... цепь, движется, газораспредвал вращается распредвал вращается или только звездочка? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11510-%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0/ Цитата
rdnvs Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 мог кусок от сердечника отколоться и перекрыть часть канала - топлива для запуска не хватает, хоть и брызжет... распредвал вращается или только звездочка? http://www.delicaclu...-с-тнвд-откуда/ Распредвал вращается, а что за сердечник? Цитата
N181 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 сердечник клапана отсечки Цитата
rdnvs Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Завершил вскрытие и дефектовку. Причина: растянулась цепь. Она ломает успокоитель. Часть успокоителя попадает между цепью и звездочкой распредвала, ломает пару зубьев, проскакивает цепь. В результате сломан распредвал по центру и согнут выпускной клапан. Хорошо, что шатун не загнулся. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 @rdnvs, ну вот, бегом в тему турбин и прочего на поклон к Володе, у него не сильно дорого можно комплект из нужных частей купить. Цитата
N181 Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 @rdnvs, а говорил вращается)))) половина распреда не считается... Цитата
rdnvs Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 а говорил вращается)))) половина распреда не считается... Каюсь, смотрел через заливную горловину. Цитата
