помогите опознать железяку
Vell
Доброго времени суток, после переборки мотора не могу вспомнить где стояла железяка, кому мож попадалась? освежите память плизpost-14043-0-50267800-1354845929_thumb.jpg
стоит на головке блока типа пыльник...
справа по ходу движения, получается между головкой и насосом гидроусилителя...
две дырки которые рядом это крепление к головке (под шкивом распредвала)
где одна дырка (с приваренной гайкой) это крепление пластмассовой крышки ремня ГРМ (правое крепление крышки)...
это просто пыльничек, можешь ставить, можешь выкинуть!
лучше поставить...без неё кожух без крепления остаётся...да и грязь и ремень ГРМ -плохое сочетание
уже поставлено, двигатель возвращается на свое законное место :27:
  • 3 месяца спустя...
В крышке головки блока цилиндров двигателя есть какой-то патрубок металлический, выходящий из неё под углом 90 градусов. На этот патрубок надета резиновая трубка, ведущая вникуда. Она просто свисает вниз, и из её конца видно, что иногда накапливается капля масла. Это сапун? Или какая-то нужная трубка откуда-то отвалилась? Помогите разобраться.
сапун
соединяется коротким шлангом с воздуховодом(с металлической его частью)
именно он. я у себя спецом этот патрубок отсоединил. ибо мотор не молодой, а турбину не давиче откапиталил.
А куда конкретно второй конец трубки должен быть подсоединён? Можно фотку? Просто у меня на маслозаливной крышке регулярно появляется масло (несколько капель), я его протираю, а оно там опять появляется. Значит под крышкой создаётся какое-то неправильное давление, и оно не стравливается или не уравновешивается.
Изменено пользователем AkA Inc.
буковкой "А" обозначено
