господа помогите словом и делом
короче пипец... встал на ремонт надолго...
хотел поменять сайлентблоки в передке, в итоге надо менять правый нижний рычаг (аморт был просто приварен к рычагу, в заводских креплениях аморта уже ни резьбы ни чего то еще)...
а еще надо менять поперечную балку к которой крепится гидроусилитель (при попытке выдавить развальные болты пришел пипец ушам крепления рычага)
мож кто продаст и отправит??? а еще нужны развальные болты с шайбами и гайками...
так же куплю торсионы и торсионные болты
ну и жду коментов по этому поводу...
Изменено пользователем Stalker20
Главное в танке что???......Правильно НЕ БЗДЕТЬ!!! :)
развальные болты однозначно новыми брать нужно!
с резьбами в рычагах все решаемо....высверливаешь аккуратно меньшим сверлом, а потом прогоняешь резьбу (сам так делал и все отлично)
И уши правятся. Я когда на своей перетряхивал весь передок то обнаружил, на поперечных балках, разбитые отверстия под развальные болты (при регулировке сход-развала кривожопорукие слесаря не затянули мне эти болты!!! А я проездил какое-то время так).
Я балку снял, все поправил, отверстия подварил и напильником подправил пазы.....
Теперь катаюсь и все ОК! Денежных вложений минимум!
Удачи!
Что интересно спрашивай.
я все таки решил под замену балку и рычаги... все нашел...
а еше интересуют глухие стекла в салон с резинками... есть такие?
дело хозяйское
Я предложил как вариант с минимальными затратами.
А стекла я сам недавно приобрел :) Весной наверно займусь установкой
пишешь всем кто запчасти продает и узнаешь...
только учти что там салонный пластик (некоторые детали) менять нужно
Ну это не для себя...знакомый хочет себе глухие окна в салон поставить
Я не понимаю, зачем ставить глухие стекла вместо открывающихся? мне кажется, что открывающиеся стекла удобней, и снимать их удобней и смотрятся лучше как-бы заподлицо с кузовом.
Михалыч, я этого тоже не понимаю... ну меня попросили я и ищу... я предлагал ему с 35-го поставить, не хочет... хочет именно глухие... я так думаю что хочет использовать как грузовую...
я тут еще салон переделал... у меня эксидовский салон, как всем известно там средний ряд два кресла... чтоб не заморачиваться с покупкой дивана от Шамоникса, я сделал из двух уголков направляющие и поставил оба кресла рядом и сдвинул их ближе к окну... теперь у меня почти Шамоникс... фото будут позже =))
Блин, опять попутал )
Я говорил о стеклах жабрах в замен своих сдвижных. А чтоб вообще глухих, то таких я не встречал...
на сайте канадских делиководов (ссылку не найду сейчас) видел как были сделаны окна, по типу и образу жабер (приоткрывающиеся), из непрозрачного материала
у меня на одной из... стоят глухие задние окна. они с л300 европейки 91 года... на жабры готов махнутся, но как?... без стекол машину не оставишь...
доброго вам господа... подскажите, сплошное стекло левое заднее, можно поставить справа сзади?
средние сплошные стёкла правое и левое взаимозаменяемы...задние НЕТ!!!
сплошные которые жабры правое и левое средние тоже разные...на правом 3 дырки, на левом 4 для крепления, но вместе с рамкой левое направо в правую сдвижную дверь или так в проём стекла можно поставить (у меня стояло, пока сдвижное не поставил)...
А мне бы целенькие сдвижные найти.. Мои потрепались :( Удобная штука и летом проветривать хорошо можно и спать не в духоте, даже голову высунуть подышать можно! :D
@Евген 42, найти можно...но цена не гуманная...дешевле не получается пока... хочу разобрать их как-то и попробовать резинки подобрать...пока не получилось...
Всем привет подскажите можно найти резинки на сдвижные окна?
Открой каталог на хюндай грейс (лицензионная делика), там есть номера деталей. Я на передних дверях поставил все резинки хюндаевские, все подошло.
Ссылка на вариант из многих каталогов www.elcats.ru
  • 6 лет спустя...
Думаю сюда , скажите кто знает или кто уже пробовал , встают сдвижные стекла вместо цельных ? На сдвижную Дверь кирпича
