shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 Здравствуйте делиководы. Начну сначала. Машина в течении года потихоньку помирала, разгон становился все слабее и слабее, но напрягало это не сильно в городском режиме, поэтому в качестве профилактики были заменены фильтра(все), свечи, сеточка топливного насоса, вырезан катализатор(оказался чистый). машина ехать не захотела. волею случая товарисч прокатил на делике абсолютно такой же как и у меня, мотор 6г72 и год с комплектацией совпадают(что не сильно важно), и вот тогда то и осенило что машина у меня не едет вообще. Машину передал в руки опытных профессионалов, предварительно заехав к автоматчикам и получив ответ что с автоматом все ок и тупит двигло. в результате разбора и сбора машины было поменяно и проверенно соответственно: - топливный насос - бронепровода - две форсунки(все 6 теперь льют идеально на всех режимах) - ремень ГРМ с роликами(выставлен по меткам) - свечи после замены прошли 1т км и при проверке чисты как новые - компрессия 12.7 в 5 горшках и 14 в 6м(видимо колечко умирает, но не критично) - давление насоса 3.2 очка, прыгает до 6 при зажатой обратке, скачет при перегазовке до 4атм. - производительность 4литра в 2 минуты с обратки на холостом - компутерная диагностика в сравнении с машиной которая едет дает абсолютно идентичные показания по всем пунктам кроме открытия форсунок, у него 3.1 мили сек, а у меня 3.6 мили сек. у машины проверенно практически всё.... руки опускаются и у профессионалов тоже. подскажите люди добрые что может быть. машина на холодную не реагирует на педаль газа, через минуту прогрева едет но разгона нет, тяга появляется к 4500 оборотов, но при переключении сразу опять теряется, автомат переключается мягко, не буксует. еще один загадочный показатель - при отключении лямбды, машина едет хуже, но чек не горит. диагностика дает кучу показаний лямбды скачущих. удаление катализатора - заменой на трубу простую. возможно ли что температуры при удаленном катализаторе для лямбды нехватает, и возможно ли такое поведение машины из за неверных показаний лямбды? Цитата
un4given Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 А насос десяточный ставил? Заслонку смотрел? ну или банальная вещь - коврик под педалью, тросик газа, датчик положения. Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 заслонка промыта, регулятор тоже, насос бош десяточный)))) Цитата
эдд Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 расходомер воздуха может быть и вполне возможно заслонка со временем или из-за поподания пыли износилась сама или износила сам канал впуска Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 а, счетчик объема воздуха ставил от работающей машины и эфекта ноль! Цитата
un4given Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 @shash, тогда скажи мне вот что. Когда резко на газ нажимаешь, машина дергается? Холостые обороты резко поднимаются если даванешь на педальку? Проведи стояночный тест - На открытой местности на жми на тормоз и одновременно на газ 2 сек. Если обороты будут 2000 и выше, значит коробас норм. Если ниже, то иди на диагностику. Чудес не бывает. Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 когда даю газ в пол , впечатление возникает что машина захлебывается, при плавном нажатии на газ, разгон есть, на холостом ходу при сбросе газа есть стрельба в глушитель, газ набирает до отсечки но не так быстро как у второй машины... тест с автоматом вечером проведу Цитата
un4given Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) @shash, какие свечи ставил, ВВ провода? Топливный и воздушный фильтр менял? Твои признаки говорят о нехватке топлива или о его неполном сгорании или о неправильном зажигании. Сеточку в бензобаке чистил? И вообще кстати, давай в старую тему иди... http://www.delicaclu..._1 Изменено 18 декабря, 2012 пользователем un4given Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 свечи иридий нжк, провода жоммор помоему. фильтр воздушный новый, но даже снимал для теста. топливный новый, давление мерял после замены фильтра Цитата
un4given Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 Тогда стояночный тест и сеточку. Цитата
эдд Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 un4given говорит верно, захлёб и стрельба -смотри зажигание , или что с ним связано Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 метки стоят верно, комп угол показывает хорошо, сеточку в баке поставил новую япончиску может автомат душить мотор? я из болезней автомата знаю только пробуксовку Цитата
un4given Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 @shash, я не спросил, может ты на 42 арктик трансах катаешься?))) Вот и не тянет она у тебя!) Тогда коробас проверяй и еще посмотри датчик положения ДЗ. Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 вечером ставлю с живой машины комп, катушки, распределитель.... если не поможет , буду в церковь ходить пока не поедет..... датчик показывает то что надо по компьютеру, колеса 30))))))) Цитата
un4given Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 Еще глянь датчик положения коленвала. Чудес не бывает! Что показывает комп? Значения по мануалу выставлены? Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 дайте мануалу кто нибудь))) данные берем с машины у которой динамика бешенная))) Цитата
vol Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 А может смесь бедная, а не богатая?! Подсос воздуха, как вариант. Цитата
shash Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 учитывая что проверили все, позвонил авто-гуру и он сказал то же самое. завтра буду искать самое простое, трещину в трубках вакуума. или нагар в трубках подающих вакуум Цитата
shash Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 Юджин писал что разбивало датчик коленвала? у меня срывало шкив, ломался болт, болт заменил, но глубже не лез, шестеренка люфтит на 0.5 мм, комп с датчика коленвала показания дает такие же как с исправной машины. обороты ровные, заводится хорошо! проверять датчик коленвала? Цитата
Peter_Surveyor Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 Доброго дня, ребята, я не понял что имеется ввиду : "компрессия 12.7 в 5 горшках и 14 в 6м(видимо колечко умирает, но не критично)" Компрессия разве не должна уменьшаться прогорании колец? Цитата
shash Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 на поршеньке два колечка, одно маслице снимает, другое стоит выше и отвечает за компрессию, одно называется маслосъемное а второе компрессионное, так вот при умирании мослосъемного колечка, маслице попадает на стеночки цилиндрика и создает дополнительный подпор компрессионному колечку, соответственно компрессия возрастает)))) Цитата
Peter_Surveyor Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 ммм так то оно так... вроде... я вот просто с расходом диким борюсь - думаю... измерял компрессию - везде за 12. надо перемерять, может тоже маслосъемные залегли... Цитата
shash Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 у меня от замены до замены вылетает литр масла, маслосъемные прежде всего на расходе масла покажут себя, а расход топлива - велком, про все остальное расскажу))) от насосов сеточек и форсунок, до колес тормозов и качества бензина)) Цитата
Peter_Surveyor Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Ладно, тогда спрошу ... при покупке рвала как сумасшедшая, колеса проскальзывали на асфальте. Расход вроде был в адеквате (для меня адекват 20 литров. Заменил разом масло в двигателе (Nestee 5-w30), масло в раздатке, в мостах. после замены потеряла в динамике, но не так чтобы критично, но все же заметно. По трассе расход с багажником во всю крышу и шмурдяком - 15 литров. после моря решил заменить наконечники рулевых тяг, тормозные колодки, провода и свечи. и вот тут то началось - по городу расход 40. думал колодки клинят - после тестовой поездки диски вроде не были горячими. Померял давление топлива после насоса - давит как сумасшедший - 4-5. заменил все фильтра, померял компрессию - посадил прокладку впускного на герметик. Дым идет белый, поднимается столбом (как в одной теме тут), воняет бензом просто жуть. Следующим шагом думал форсунки на стенд отвезти.... Что еще? Цитата
un4given Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 @Peter_Surveyor, про белый дым http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1232-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ тут про запах http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21618-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-6g72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ А вообще лучше в отдельную темку, а лучше для начала пошукать на форуме! @shash, тогда коробка или раздатка! на заднем и полном отличается езда? Цитата
