mort Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 При заказе новой турбины встал вопрос: в чем разница между турбиной с такой крыльчаткой и вот этой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 @mort, а на улитках номера совпадают? Очень похоже на турбину с увеличенной площадью крыльчатки, для большей производительности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mort Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 В том и проблема что на моей машине только литые номера есть, штампованых нет. Получается с крыльчаткой со всеми лопастями выдает больше чем через одну? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Которая сверху-видно родная.Во всяком случае на моей машине родная стояла такая(из Японии). Которая на нижнем фото-такие штатно для Паджеры идут. Полагаю что для большей проиводительности-расстояние между лопаток больше и соответственно больше воздуха захватывается.Дальше для нагнетания начинается вторая лопатка....... На Паджеро же ещё и кулер стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 При заказе новой турбины встал вопрос: в чем разница между турбиной с такой крыльчаткой и вот этой Разница в том, что одна посвистывает, а другая тихая. Для снижения шума разного размера лопатки сделаны. Как пример, сухие автономки (фены). Планар и эбершпехер воют, сцобаки, как истребители на взлете, там одинаковой величины лопатки, а вебасто вообще не слышно, там крыльчатка именно такая, с лопатками разной величины, плюс на большей части они еще и разной высоты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mort Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Какую заказываю? Такую-же какая сейчас стоит-со всеми лопастями или которая с половиной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
