Coyote45 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Здравствуйте. Имеется булка 95 год, Салон Super Exeed. 1. При достижении скорости 20 км/час двери блокируются. Разблокировать приходится вручную. 2. После поездки, при выключении зажигания срабатывает ослабление (?) натяжения ремней безопасности. Хочется чтобы при выключении зажигания двери разблокировались. P.S. С электричеством на "Вы", поэтому лучше сказать "такой-то проводок с вот этого разъёма надо прицепить вот к этому контакту вот этого разъёма". Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 @Coyote45, сигналка штатная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) 1. При достижении скорости 20 км/час двери блокируются. Разблокировать приходится вручную. Именно это в делике, в ЦЗ и нравиться , и очень сильно.)))))) Это не сигналка, так штатный ЦЗ работает. Я бы на НОАХе поменял бы на такой алгоритм, но не знаю как((((( С уважением, Павел. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем paul-irkut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 @Coyote45, езжай к электрикам и через ВАГ-КОМ меняй функции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM7 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Никуда ехать не надо. Под понелью над левой ногой водителя стоит блок реле. Там находится реле замка. Оно бывает 2х типов. Простой - когда ничего само не закрывается, только ручками на кнопку жмешь и сложное, когда как у тебя, само на скорости. варианта 2, А. заменить сложное на простое. Б. отрезать сигнальный провод с датчика скорости (Возле реле!!!). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAPATOV Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Алексей, нафик тебе это надо?!! Это же очень хорошая штатная функция! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 @Coyote45, а еще можно сделать так, чтобы при наборе выше 20 двери закрывались. А например при перестановки рычага в Р - открывались! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HiM Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) а у меня такого нет... где достать такое реле??? Койот, махнемся?))) Изменено 24 декабря, 2012 пользователем HiM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coyote45 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 @un4given, Вот про это я и спрашивал. Только охота чтобы двери разблокировались не по положению рычага КПП а при отключении зажигания. Как натяжители ремня. Типа машина "поняла" что приехали, ремни ослабила, двери открыла. @CAPATOV,@paul-irkut, знаю что это прикольная фишка, но пассажиры не просекают, приходится действовать на опережение, открывая с кнопки или успевать предупреждать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 @Coyote45, оно ж через реле управляется, то есть легко!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coyote45 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Где искать реле я примерно понял. Раскладку по ножкам в мануале посмотрю. Возможно даже разберусь на какой контакт должно приходить напряжение для открывания дверей, но вот откуда его брать -не пойму. Откуда тянуть провод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 @Coyote45, говоришь, натяжитель ослабевает? Найди его в схеме. Управляющий сигнал с натяжителя направить на кнопку разблокирования дверей (возможно с использованием диода). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM7 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Стоп, стоп стоп!!! "Я вчерась закончил ковку..." то есть запланированные переделки с доп оборудованием. в процессе которых выяснилось следующее - реле пока оставте в покое. За закрываение дверей при движении и мягкую подсветку, а так же задержку отключения доп приборов после вынимания ключв отвечает система ETACS. Ее головной комп стоит в виде коробочки серого цвета сверху на защелках на блоке предохранителей в салоне авто. При этом замена этого блока на обычный приводит к пропаданию света в салоне. К тому же он просто так не меняется, "штырки " у этого и обычного разные, не совпадают. Единственное, у блока с ETACS на передней поверхности есть дополнительный разьем (чего нет у обычного) при отключении которого реагируют замки, а свет не пропадает. Но вот как с движением - не экспериментировал. Так что извиняюсь за свой предыдущий пост - разобрался, был не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOLAX Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 @TIM7, а если мягкая подсветка есть, а двери сами не закрываются? что сделать чтоб закрывались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM7 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Их, этих блоков было: MR 159345 MR 159347 MB 953497 ETACS MR 301442 ETACS MR 301443 ETACS MR 225850 ETACS MR 587808 ETACS Соответственно и функции у каждого различны, в смысле их набоор. Внутри них сложненькая микросхема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coyote45 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 @TIM7, спасибо за содержательный и полный ответ. А нет ли среди этих блоков с таким набором функций, что бы двери сами разблокировались? Я вот по простоте и незнанию электроники склоняюсь к варианту @dmig, но это надо будет в тепле снять обшивку и с тестером найти разъём на ремнях, найти откуда на него приходит сигнал и продублировать его на кнопку блокировки дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 @Coyote45, это все прекрасно, а чем не устраивает сигнашка с такой же функцией? Вроде называется Anti-Hijack, большинство сигнашек предоставляют такой сервис. Зачем мудрить с поиском реле и прочего, не проще ли посмотреть в инструкции к своей сигнашке? Фишка довольно старая, точно была в 2001 году, когда ставил себе первую сигналку Мангуст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 @Coyote45, а зачем снимать? Вся проводка приходит в соединительный блок под рулём. Надо взять книжку, разобраться, что и куда подключено и подцепить к этому блоку свои дополнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
