Mars2004 Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) В процессе движения пропал ближний и дальний свет, габариты, противотуманки, внутрисалонный свет, перестали работать стоп сигналы, аварийка, часы. Осталось работать только радио, печка, фонари заднего хода и повороты. Все предохранители, которые под понелью целые. По темноте кое-как добрался до работы. Что могло произойти? Изменено 27 декабря, 2012 пользователем Mars2004 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 У тебя еще есть блок предохранителей на АКБ. Такая коробка с набором из 4х проводков. Ни что иное, как плавкие ломы ;-) Посмотри, они очень часто на старых машинах окисливаются. И пропадает контакт. Покачай, может все и пройдет. Я в итоге выкинул тот блок, и поставил туда обычные ножевые преды. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mars2004 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Спасибо за ответ. В обед полез смотреть эти предохранители, оказалось, что там всё нормально. Зато обнаружил обгоревшие фишки, на проводах которые идут от этого блока в кондуит. Они были обмотаны изолентой. Один провод совсем отгорел, но на корпус не закоротил, наверное поэтому и предохранители целые. Видно ещё старый хозяин решил таким образом устранить плохой контакт. Пока сделал просто скрутку, чтобы до дома доехать, правда руки чуть не отморозил, всё таки - 27 на улице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 среди ентих фишок есть плавкие вставки))) хочешь подробнее - ищи поиском, не ты первый...всё рассказано и местами показано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borimen Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 В процессе движения пропал ближний и дальний свет, габариты, противотуманки, внутрисалонный свет, перестали работать стоп сигналы, аварийка, часы. Осталось работать только радио, печка, фонари заднего хода и повороты. Все предохранители, которые под понелью целые. По темноте кое-как добрался до работы. Что могло произойти? Я на делике отъездил только месяц и у меня было тож самое. Причина - поломка генератора (разрушилась изоляция на плюсовом выводе генератора, коротил на массу) Следствие: расплавилась силовая шина внутри генератора перегорели главные плавкие вставки (стоят на разъеме плюсового провода аккумулятора) Ремонт: Из медной пластины аналогичной толщины вырезал новую шину Из текстолита на работе мне выточили новую изоляционную втулку Мне повезло, что в результате этой поломки не выгорели силовые диоды выпрямителя. Хотя это решается просто - выпаиваешь диод, едешь в магазин радиодеталей покупаешь новый и впаиваешь его обратно. Итог: все работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorrius Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Похожая проблема но нет только ближнего света! Предохранители норм, подрулевой переключатель норм, реле норм, светит только дальний все четыре фары! Подскажите где ещо посмотреть! Пока вынул предохранитель отключив средние фары. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Viktorrius Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktorrius Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 На днях и лампы в них поменял дженирал-электрик свет так себе. На старых ближни на обоих сдох одновременно!!! В жизни всякое бывает!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grishna Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 здравствуйте. а на моей пропали габаритные огни и подсветка панели приборов. самое для меня необычное, что иногда включаются, но ненадолго. и периодически приходится менять предохранитель клаксона, а так все предохранители в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artop Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) Вчера поменял все лампы в фарах - включаю - короткая вспышка и все световое умерло. Копали-копали, предохраны целые, все цело, фаза подается... Потом замерили вольтаж - 17 вольт - умерло реле-регулятор и в итоге вынесло разом все новые лампы - они были более нежные, чем прежние. Вообще - надо вольтметр пристроить, я даже люминесцентную планку-вольтметр на ебее купил, но пока марковал куда ее воткнуть - нарвался... Вот теперь сиду и лумаю - во что мне эта беда встанется.... Изменено 9 мая, 2013 пользователем Artop Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanceva Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 У тебя еще есть блок предохранителей на АКБ. Такая коробка с набором из 4х проводков. Ни что иное, как плавкие ломы ;-) Посмотри, они очень часто на старых машинах окисливаются. И пропадает контакт. Покачай, может все и пройдет. Я в итоге выкинул тот блок, и поставил туда обычные ножевые преды. Подскажи что ещё за блок предохранителей на акб и где искать,а то у меня тока-еже ерунда,ехал в дождь,ночью и всё пропало,пришлось резать туманки и напримую от акомы брать,сейчас вроде сделал но не работают аварийки-хотя все предохранители в норме,и стало грется рыле на фары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
