bazikal Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Помогите мужики с проблемой. Суть такая не набирает обороты на ходу (4м40 мех. ТНВД),т.е то едет 80км/ч с натягом,то может 20 и больше ни как, допустим едет 20км/ч одновременно прогазовываешь и качаешь помпой вроде начинает более менее разгоняться. На холостых бывает на 1500 оборотах начинает с глушака постреливать. Думал мож фильтр топливный забился, разобрал фильтр как слеза, а в помпе лепесток залипший и под ним ржавчины так нормально вымылось, отогрел промыл помпу все собрал, один фиг на холостых постреливает, но на ходу стала нормально рвать, думал все сделал, а ни фига не много погодя та же история, думаю дай помпу поменяю, поменял ноль изменений. И теперь не знаю что дальше делать,подскажите что может быть.Бак промывал.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 @bazikal, два вопроса: 1) ЕГР заглушен? 2) Сальник ТНВД когда проверялся? По первому вопросу, по вопросу номер два несколько вариантов: раз, два, три. Что то мне подсказывает, что ответ именно там будет.
bazikal Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2012 ЕГР заглушен с помощью пластин. Вообще стала больше 1200 оборотов не набирать. Решил снимать насос. Сдергиваю шланг с обратки а от туда воздух с каплями соляры фонтаном.И вот вопрос значит где то воздух сосет после нососа т.е наверное через сальник или может хоть откуда сосать воздух. И самое главное заводится с пол тычка и на холостых работает нормально, но стоит дать газу все 1200 об и троение
saveliy Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2012 Если солярка фонтаном, то может обратка забита?
bazikal Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 сначала со шланга струя солярки,а потом напор воздуха с каплями солярки.
Baton Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Цитата один фиг на холостых постреливает, Стрельба - это сбитое зажигание С канистры попробуй, и подачу и обратку из одной банки сделай, мимо бака. И в обе магистрали ротом подуй, через шланг, оцени проходимость. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Baton
bazikal Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 оказалось все дело в сальнике,поменял его и все стало ок.
