o420tm Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Купил машинку недавно,машина 96г,задний привод,2,0 инж, вчера в -12 заводилась с полпинка, сегодня +1 не заводится. При повороте ключа во второе положение на приборке загораются значки 2 лейки, аккум, кран . Когда крутит стартер, кран и красная лейка не горит. Пару раз было, как будто пытается схватывать. Что следует проверить в первую очередь ?, в машинах более-менее разбираюсь , эта совсем недавно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 бензин есть? Как вариант вода в баке оттаяла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 бензин есть? Как вариант вода в баке оттаяла. Покупал машину с горящим значком бака, заправил 15л, проехал 20 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 @o420tm, мне кажется, что @dragon, спрашивал примерно это: "в момент запуска ДВС бензин был?". Мир полон добрых людей, сливающих луц темными ночами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 @o420tm, мне кажется, что @dragon, спрашивал примерно это: "в момент запуска ДВС бензин был?". Мир полон добрых людей, сливающих луц темными ночами. Дело в том, что машину в процессе продажи какое-то время не заправляли, бензин был на нулях.Плюхнул 200 граммовую бутылочку вытеснителя воды, покрутил движок, тоже самое.Думаю придется свечи откручивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 @o420tm, бензиновый двигатель не работает по двум причинам: 1) Нечему гореть 2) Нечем поджигать. Варианты для пунктов: 1) Умер БН, пало смертью храбрых его реле, нет бензина, забита топливная магистраль, на форсунках нет сигнала с мозгов. 2) Свечи капут, провода умерли, мозги умерли, датчики КВ и прочая ересь умерла, сгинула проводка на всей машине, заводим чужую машину. Как видно, варианты один лучше другого. Сделай самое простое - проверь бензин то есть? Машина стоит ровно или на уклоне? Была у нас как то уже подобная тема. Купили машину и все, перестала ездить. Оказалось ее забыли заправить, а лучшие патологоанатомы ставили фантастические диагнозы. Начинаем с простого: Наличие бензина, фильтр топлива, реле БН, сам БН, свечи, провода, ну так далее, по возрастающей в цене на ремонт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 (изменено) @o420tm,а ничего, что на вытеснителях воды пишут, что 200 грамм на 50-60 л топлива??? и не рекомендуют превышать дозняк? ну а походу смотреть свечи, компрессию, если она там воообще есть, сушить колодцы, можно дать масло в цилиндры кубов по 15-20, педаль "на продувку" и в путь! как Саша уже и сказал, главное - наличие бензина искру на выкрученной свече глянешь. с авто знаком, значит все получится. удачи! Изменено 28 декабря, 2012 пользователем D-mitriy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 4 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Здравствуйте , всех с прошедшими и наступающими! Машинкой удалось заняться только вчера . Были куплены новые свечи , с ними машина завелась, потроила 5 секунд заглохла и больше не завелась . Проверил искру - хорошая , но по свечам было видно, что в бензине вода. Тогда решил поменять бензофильтр , и в него шприцем закачать хороший бензин с канистры.Фильтр у меня оказался врезан перед рампой , чтобы его поменять нужно всего лишь снять аккумулятор.,Фильтр был заказан по ВИНу ,с резьбовым соединением но на деле стоит самый простой, наверное умельцы постарались. Пришлось покупать такой же в ближайших автозапчастях. И как только поставил фильтр и закачал в него бенз, машина завелась с полтычка. Правда ждала еще одна неприятность : за неделю стоянки автомобиль немного углубился в ледяную кашу , и так как задний привод, то долго не мог выбраться .Но я по говнам и не собираюсь ездить ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Просуши еще провода высоковольтные. Типа снять, принести домой, погреть, через пару часов поставить обратно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
