Техпомощь
katorga
Народ, у кого эксид, передняя печка кнопочная с маленьким экранчиком? В любом положении дует только на лобовуху, кто сталкивался, чё могет быть?
@дима82, причина может быть как в электроннике, так и в механнике. post-9803-0-03528500-1411047665_thumb.jpeg
или если нажата кнопка 11, то полюбас будет дуть на лобовое стекло и будет включен кондёр. При этом будет гореть индикатор 11А и 7А
Изменено пользователем (Alexey)
Указанные тобой индикаторы не горят, при переключении сам блок работает в штатном режиме, а вот сама печка не реагирует. Кстати блок управления стоит уже третий и всё также.
@дима82, значит смотри сервопривода на печке, возможно он умер и ни передвигает заслонку. Кстати а при нажатии кнопки № 11 что нибудь происходит? должна загораться на экране индикация 11А и 7А ну то про что Леша писал.
@Девяткин, да индикаторы загораются, но никаких изменений в работе печки. Вообще началось с того что выкинул из печки радиатор кондея.
Рост, а привод на всю печку всего один?
@дима82, Дима, там их несколько. один сервопривод отвечает за положение заслонки холодно-горячо, один отвечает за положение дуться, один который пускает холодный воздух в центральные дифузоры на торпеде. их там минимум три штуки, а то и четыре. я недавно снимал печку, но не помню точное количество. Спроси у Валеры, я ему отдавал свою, он менял, может старая у него осталась. Я кстати тоже езжу без радиатора кондея уже год. Полет нормальный
У меня работает всё кроме направления потока воздуха (ноги, лицо и т.д.), дует только на лобовуху. Куда лезть, что делать?
Повторить возле левой ноги водителя, у Жени гендрайва было также поменяли и все наладилось.
@rost,ты когда уже в родные пенаты приедешь??? ))
@rost, а хде найтить такой моторчик?
@дима82,
Дим, я брал на заднюю печку 2 сервопривода по 500р., по Железнодорожной, после Виадука, где техосмотр делают.
думаю сервопривод для передней печки будет столько же стоить.
Со стороны водителя на печке стоит специальный девайс с моторчиком внутри, который переключает режимы куда дуть. Скорее всего у тебя в нем грязюка засрала контакты. У меня такое было. Быстрое решение залезть и пошевелить рукой рычажок, к которому подходит тяга. Но лучше снять, открыть все промыть. Я несколько лет назад так сделал с тех пор все нормально.
@Gendrive, Женя спасибо, а то уже все разборки объездил и обзвонил, то нету, то вместе с печкой.
Спасибо.Собрался брать 255/70/16 диски +26 Думаю,что влезет не задевая.Есть у кого опыт эксплуатации китайской зимней резины?
Влезет нормально.
Китайскую не бери. грыжи лезут. Пластмассовая становится в мороз. Летнюю еще можно покатать. А зимой не безопасно
не соглашусь, если написано что китай то норм (товарищ катается) а если тайвань то полное .....какашка=)
Я прошлую зиму как то откатал на китайских maxis bravo 771 a/t... на гололеде тормозит плохо, но снег гребет
Я писал именно про китай. Сейчас на грязевом китае. Вся по кругу в мелких грыжах. Товарищь уже выкинул один белого с немелкой шишкой. На грузовичек ставил зиму китайскую. Поменял с доплатой на б.у японию. Не тронуться, не остановиться
@yuraz,у меня 2 комплекта китайской резины, на летней тысяч 50 откатал, этот последний сезон, протектор кончился уже)) зимнюю в прошлом году купил 777, никаких негативных моментов с ней не было, на ней же и к вам ездил. Для себя решил покупать только себе китайскую резину)
А что у нас делается не в Китае, а?
Я заказал кое какой инструмент из америки, и когда пришла посылка, то на ней надпись: made in China. В качестве этого инструмента я не сомневаюсь, но сделан то он в китае однако....
триангл 777 многим нравится, но я че то ее больше 245й не вижу на дроме., только макстрек вроде такого размера попадается
