yuraz Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 @yuraz,есть эффект? Эффект очень очутимый. Я выше описал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пес Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 хм...задумался...наверно помою тоже вдруг обороты (то плавают то нет уже года полтора) выровняются,и на новую крышку тратится не прийдется=))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3san Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 @yuraz, не сильно понятно было Промыл винсом. Вылечил на время я когда-то на другой машине делал, после промывки разницы не заметил вообще. только деньги выкинул. (ну мош че внутри конечно и прочистилось) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gendrive Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 а что такое винс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuraz Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 а что такое винс? жижа. Чистит топливную хорошо. Поищи отзывы тут же на форуме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuraz Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 @yuraz, не сильно понятно было я когда-то на другой машине делал, после промывки разницы не заметил вообще. только деньги выкинул. (ну мош че внутри конечно и прочистилось) промывал в ноябре 2013. Дергалась очень сильно. Больше 90 не разгонялась. На перекрестках чутли не глохла. Промыл и о чудо. Разгон до 120 запросто. Работала ровно. Без троений. В сентябре начала опять подтраивать. Но божески. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey153 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 yuraz Я правильно понял: Заходишь в любой авто магазин просишь у них промывку для топливной системы дизельного авто "Винс" и они тебе дают то что нужно. Сколько стоит эта чудо промывка и в каком объеме она продается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek65 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Пишется WYNNS. Едете в магазин "Форум" на Пуркаева, у них там есть, сам брал весной. Нужно 2 банки. Еще есть Российский аналог ЛАВР, тоже самое. Продается в магазине ВПОЛОБОРОТА, это западнее сахалин-лада. Но он у них был дороже. Отцепляем подачу и обратку с топливного фильтра, и все это дело опускаем в емкость, куда заливаем эту жижу(шланги после фильтра на насос). Блин вот сколько времени гонять на каких оборотах не помню. все есть на этом форуме http://dieselmastera.ru/ , но он сейчас не открывается. В общем сперва гоняете на холостых минут 10, потом остывает столько же, потом обороты 1500, потом 2000, и в конце там аж до 3х тысяч, но я 2500 делал. и чем выше обороты тем время охлаждения больше, и время промывки меньше. Я мыл, результат реально есть. Тяга лучше стала. И потом рекомендуется все сеточки в насосе промыть после этого. И ни в коем случае это дело в бак не лейте. И забыл, еще нужно завести газануть и заглушить при этом нажимать педаль газа до упора(раза 3 так делать), так помогает разработать лопатки на насосе, которые зависают со временем. это тоже все с этого форума взято. Изменено 14 октября, 2014 пользователем vitek65 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuraz Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 yuraz Я правильно понял: Заходишь в любой авто магазин просишь у них промывку для топливной системы дизельного авто "Винс" и они тебе дают то что нужно. Сколько стоит эта чудо промывка и в каком объеме она продается? покупал в Вполоборота на Пуркайке. Справа от лады. Банка 700р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Densakh Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Винс хорошая штука при правильном применении. Чистит всё в насосе и форсунки. Не усердствуйте со временем работы - ТНВД не любит перегрева, а объем Винса маленький, он же по кругу гоняться будет, а насос топливом охлаждается. Поэтому и перерывы в работе нужны. Лучше больше перерыв по времени, чем меньше. Далее - тот Дизель+, что был или может быть есть на Бумажной - говно редкостное. Всё на глазок и на и так пойдет. От него уходил мастеровой, как раз за СМС. Скорее всего он это и есть. О нем отзывы тоже не однозначные, сам не сталкивался. Далее - поменять сальник на насосе - часа 2 времени, ну может 3. Если не каждый день это делаешь, поэтому аргумент что за день сделали - не в тему, долго. Прыгающие обороты - это точно крышка, промывка облегчит жизнь, но не вылечит. Крышку нужно разбирать, чистить руками и выставлять зазоры, они уходят из-за износа. Ну или менять крышку. При снятии крышки полностью, или при её замене, столкнетесь с проблемой - шлейф крышки частично пересекается с шлейфом от насоса, провода некоторые общие, крышку просто так в руки взять не получится, провода не отстёгиваются. Потребуется их или просто резать и сращивать потом, или ставить какие-то разъемы. Будьте к этому готовы. Не помню точно, два или три провода, кажется. И последнее - старайтесь не пролить этот Винс нигде. Крайне вонючая и едкая фигня. Потом недели 2 мучаться будете от вони. Изменено 14 октября, 2014 пользователем Densakh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek65 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 покупал в Вполоборота на Пуркайке. Справа от лады. Банка 700р. На форуме он дешевле был когда я искал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 У нас на форуме целая тема посвящена промывке и Винсом тоже. Поройтесь в поиске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 @katorga,Скинь пожалуйста не могу найти, после ноглинскрго топлива нужно промывать, на холостых оборотах начала дергаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3san Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 @rost, Промывка 6G72 Wynn's-ом (винсом) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/687-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0-6g72-wynns-%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/ Промывка форсунок http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/483-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marader Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Парни, подскажите, насколько реально подобрать и поменять подшипники в переднем редукторе? Мож кто сталкивался и где-то покупал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калючий Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Какие именно? Тот что на полуоси стоит, в магазе рублей 300 стоит. Те которые га сателиты идут, не скажу, не сталкивался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marader Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 @калючий,незнаю, гул с левой стороны редуктора и в хвостовике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима82 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Кто сталкивался с заменой отражателей на танковых фарах, от чего подходят? И не у кого случайно не завалялось стекло дальнего света на такую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Титычь Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 @дима82, Подходят от тазика шестерки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима82 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 @Титычь, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexx25 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) всем привет!выявил люфт правой рулевой тяги (порван пыльник и шар люфтит конкретно).подскажите плиз ее номер каталожный?!ао нашел только номер какой-то промежуточной тяги Зы. PE8W 96' Изменено 27 октября, 2014 пользователем Lexx25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 @Lexx25, а зачем тебе каталожный номер бери от грейса стоят в разы дешевле и ходят на ура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митяй-77 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Кто встречал в автомагазинах мовиль или пуш.сало? Или может кто использует иные составы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuraz Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 всем привет!выявил люфт правой рулевой тяги (порван пыльник и шар люфтит конкретно).подскажите плиз ее номер каталожный?!ао нашел только номер какой-то промежуточной тяги Зы. PE8W 96' от старекса ставил. Ходят уже долго. И цена 300р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petr87 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 И я тоже летом корейские поставил, покупал по 750р, пока не развалились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
