  В 22.01.2015 в 08:53, дима82 сказал:
ТНВД 4М40 механика, подскажите где сетки стоят?
одна в клапане обратки, вторая под плунжером. Вторую без разбора тнвд не вытащить.
@дима82,Не знаю,как на 4м40,а на 4д56 стоит,только её надо пробивать спицей или чем-то наподобие.Сам неделю мучился пока люди не подсказали.Попробуй,может у вас на механике тоже стоит.
  В 22.01.2015 в 12:19, дима82 сказал:
Понял, спасибо. В подаче я так понимаю нету?
судя по схеме на 4м40 на входе сетки нет, а вот на 4д56 есть
Парни, у кого-нибудь завалялся блок управления свечами с дорестайла? Тот, что слева в ногах у пассажира. Нужно на 1 минуту для проверки.
Игорь, тут народу всё меньше и меньше появляется. Все в мобильниках в ватсапе в основном общаются.
Помыл двигатель, завёл, завоняло палёным в салоне. Утром не завелась, проверил свечи, не работают. Разобрал блок, сгоревшая дорожка. Сразу заодно и реле поменял. А до этого раз было, что реле щёлкает, а свечи не греют. Проверил,нет питания с реле. поменял реле,всё заработало. То что возле фильтра стоит.
Понятно, у меня другая симптоматика. Подробности здесь
Все выкладки по моей проблеме я максимально сжал и почистил, дабы не засорять форум. Всем, принимавшим участие в решении огромный респект.
Прозвонил цепь о замка зажигания, нашел обрыв после разъема под возд фильтром. Сам обрыв провода не нашел, просто кинул параллельно новый провод от этого разъема на генератор.
Кто знает где купить - выточить гайку с левой резьбой? Размеры не снимал еще. Нужна локализация района поиска.
Давай размеры. Посмотрим, если получится выточить то с Пашей ночью передам
Игорь, как замеры будут-пиши, подумаем. Передать, в принципе, не проблема.
