Слава65регион Опубликовано 12 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2013 +1-безпробежную. 1 Цитата
Alex222 Опубликовано 12 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2013 @Alex222, как коньячОк, голова не болит?)))) Как огурец!!! Я ж за рулем Цитата
Marader Опубликовано 12 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2013 "Как огурец!" - сказал Алекс222 спустя сутки )))) Цитата
Marader Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Такой вопрос, готовлюсь к установке 2" и вот в разговоре с Дима82 он мне заявляет, что мои диски +5 мне не встанут из-за косых проставок, типа нужно ступичные проставки ставить либо диски с минусом искать - это истина или заблуждение? Цитата
Svin Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) @Marader, встанут, до 0 без проблем, это с 31 резиной Изменено 13 марта, 2013 пользователем Svin Цитата
fisher1380 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Такой вопрос, готовлюсь к установке 2" и вот в разговоре с Дима82 он мне заявляет, что мои диски +5 мне не встанут из-за косых проставок, типа нужно ступичные проставки ставить либо диски с минусом искать - это истина или заблуждение? У меня диски стояли +10 и полет нормальный, год отъездил. Цитата
Marader Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 @fisher1380,ты про те которые мы с тобой бартернули? Цитата
Alex222 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 У меня стоят диски 8" -5, полет нормальный. Хочу -20:) Цитата
Svin Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Саня, твой сарай повыше 2-ух дюймов будет Цитата
katorga Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @Alex222, речь идет про плюс в сторону увеличения. @Marader, у меня +10. Всё в порядке. Цитата
Сергеич (1105) Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) По выносу есть простой расчет: половина ширины стоковой резины: 225/2=112,5 мм половина ширины новой (ака 31" и аналогов) резины (265=10,5") 265/2=132,5 мм разница 112,5-132,5 = -20 мм, значит родной вылет +33 мм должен быть, как минимум, изменен на -20 мм, т.е. +33 -20 = +13. При попытке впасть в крайности - не забываем, что родная резина немного удалена от верхнего рычага, этот зазор должен быть сохранен, может быть увеличен, но не уменьшен. Плюс не забываем о том, что при установке проставок "над шаровую", мы меняем геометрию подвески, поднимаем центр масс, следовательно из вылета +13 отнимем еще один сантим или 10 мм. Таким образом идеальный вариант диск с выносом от +5 и меньше... но при вылете от -20 уже начинаются попытки фигурной резки арок, а5 у всех по-разному т.к. разная высота проставки (10, 25, 30 и бредовый 40 мм) над шаровой плюс разная и степень накрутки торсионов, в довесок разная текущая убитость деталей подвески. Из практики за счет всех запасов и прочего, моя рекомендация на вылет дисков при +2" апа и 31*10,5: с прямыми проставками "над шаровую" от +10 и меньше (до -15) с косыми проставками "над шаровую" от 0 и меньше (до -15) Изменено 14 марта, 2013 пользователем Сергеич (1105) Цитата
Alex222 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @katorga,Я не понял, родной вылет +33! Так в какую же сторону? @Сергеич (1105),Разжевал все как надо Цитата
Svin Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) +10 ближе к крылу, +45 ближе к лонжерону, к примеру. Изменено 14 марта, 2013 пользователем Svin Цитата
Marader Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @katorga,у тя косые проставы? Если да, то я спокоен, распечатаю Сергеевича советы и при следующей встрече с Димой82 буду искоренять мракобесию ))) Цитата
Сергеич (1105) Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @Marader, у меня сейчас вылет -60 при прямых проставках, ниче не цепляет У Игоря косые проставки и +10 диски вроде от паджеро. Цитата
Marader Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 А почему возникла возможность существования косых и прямых проставок? Если одни хуже - то в топку, если лучше - то добро пожаловать! Или при разном исполнении лифта требуется одно или другое "средство" (в виде простав) ? Цитата
katorga Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Косые проставки позволяют вывести развал в норму с запасом. Прямые 30 мм на пределе и еще чуть-чуть не хватает. Из наблюдений -при вывернутых колесах само колесо сильно заваливает наружу. Не знаю плохо это или хорошо, но на них машина более устойчива в поворотах. У меня есть с чем сравнить. Стояли прямые, теперь косые. Цитата
Сергеич (1105) Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) @Marader, при лифте 2" посредством проставок над шаровую и последующей накруткой торсионов, при регулировке развала можно придти к двум вариантам: а) развал сошелся или б) развал не выводится. Тут много взаимосвязей, например, чем толще (от 20 мм) прямая проставка, тем больше шансов для такого развала \--/, в этом плане помогут как раз таки косые проставки, они вернут развал правильное положение |--|. Так что по практике при 2" апа с накруткой торсионов - оптимально использовать косые проставки. Но, например, бывают ситуации, что нужно выправить вот такой развал /--\ при 6" апа и при этом надо найти еще +2" с желательным по ТУ ослаблением усиленных торсионов, и при этом еще и получить в итоге 8" апа, с ним справятся как раз таки прямые проставки Изменено 14 марта, 2013 пользователем Сергеич (1105) Цитата
Marader Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @Сергеич (1105),молодца, всё встало на свои места Цитата
tarabai97 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Всё ясно,а то я тоже кубатурил,какие лучше прямые или косые заказывать проставки. Цитата
Сергеич (1105) Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 Не забывате еще про саленты в рычагах... их состояние очень сильно вносит поправки. Цитата
tarabai97 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @Сергеич (1105),Я никогда не довожу до такого состояния когда у людей остаётся металл внутри вместо резины,лучше заблаговременно поменять. Цитата
Пес Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 хех у меня тож проставки под шаровые(от Малдера),пружины от крузера80ки а амортизаторы лежат...вроде ничего не забыл...блин этож прийдется резину с дисками покупать Цитата
fisher1380 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 При лифте 2" с небольшим поставил диски -30 с резиной 275х70х16, пришлось резать арки т.к при повороте кокес сильно цепляло. Цитата
Marader Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2013 @Пес,от восьмидесятки встают к нам? Стоковые или 2" ? Цитата
