А в каком случае при 2" переделывается панара, кто-то говорит надо, кто-то не надо, где правда?
@Marader,При 2" мост уходит не значительно, я бы сказал что не заметно. И многие ездят без нее. Но я поставил на всяк случай, мало ли что..............:)
тож чот очковато, постотрел Димы82, мост сдвинулся см на 2-3, глазом нормально заметно, не хочу так :)
Lexx25, так ты и писал что траблы начались практически сразу как сменил датчик. Новый ни означает что хороший и исправный!!!
дык датчик я сам лично привозил с японии -оригинал с завода! началось просто-еду в южный ОПАНЬКИ,а темпер не кажет!!!я на изжоге к мастеровым-они мне показали какой датчик сменить,приехал домой (у меня датчик был-я его привозил на 4д56,но уверенчто разницы нет),поставил-темпер стал показывать,а щелчки я заметил сравнительно недавно-когда все таять начало.я еще подумал,что вода куда попала...а еще перед щелканьем все свечи поменял на новые от террано
ну хз я склоняюсь в первую очередь на темпера датчик во вторую очередь на реле свечей ну а свечи тут думаю вообще ни причем может быть еще провода от датчика
@Lexx25,я в районе Бумажная-Милицейская, но перед постом отзвонись (25-47-33), мож чо изменится :)
в южном есть кто ремонтирует делики? может кто подскажет не могу найти причину поломки сам
умная книга по делике есть? зайди в раздел про ЕГР (EGR) попробуй его отцепить.
а в умной книге не написано как отключить ЕГР-зато на форуме очень подробно+с фотографиями!)))
@SOKRAT90,
шланг с ЕГР скинь, скорее всего там проблема.
Парни, подскажите, где можно гофру найти на шнорк? а то на днюху подарили Рифовский шнорк, но мне там гофра не нравиться
@AndrewP,Рифовскую гофру сразу закинь куда подальше, трескается. Мне Рост поставил толи маза или камаза. продается в магазах для груз.техники
ищи -ищи)))мы тоже на днях ожидаемс))так что будем точно знать,что подходит!
<br />
если я проговрюсь)))))))))
@Alex222,уж коль подарили пусть юзает, поменять потом уже легко будет )) А ты сам какой шнорх юзаешь? Я больше склоняюсь взять у Охотников за приключениями.
Никто ступичные подшипники не покупал? Если да то где и сколько?
Привет всем, не она гофра с камаза или с маза не подходит
1 Все патрубки отечественного производства идут с металлической проволокой и в результате они очень жесткие ( сломают или шнорк или будет сильная вибрация)
2 такого диаметра большого в этих машинах не используют.
3 я покупаю патрубки нужного диаметра на разборке Японских грузовиков.(они мягкие качествиные и есть нужный диаметр)
