[member=Adams family :)], У меня так же, но у меня не работает один из электровентиляторов охлаждения (те что перед радиаторами), сгоревший двигатель, пока нет возможности поменять.
Ребята мойте радиаторы как написал Юра.
Электрические вентиляторы они здесь не причем они вспомогательные, я ежу без них уже месяц и машина не греется.
[member=Adams family :)], вот для информации если всётаки изнутри забит.
блин, еле нашёл:
Промывка радиатора
Прозьба модераторам перенести сообщение по ссылке в соответствующую тему, а то со временем потеряется, а информация полезная.
А сюда можно ссылку на новое место локации
Я наконец то победил машину, перестала троитьи дергатся! Дело было в насосе, а точнее в крышке! Делал на Танковой в Новоалександровке .Работа 5000р( сальники его, диагностика на стенде, переборка-сборка). т.27-47-27 Юра
P/S На ПАТП ездил 2 раза, делали диагностику, газовали, нюхали, щупали....., но так и не нашли причину.
@Пес,Цена в Южном везде одинакова, 11 500р. Брал на Фортуне, так как не располагаю финансами, а они дают в кредит:)
ну вообщем всем спасибо за советы радиатор сегодня был снят разобран до основания промыт со всех сторон(даже внутри хотя накипи не было) собран и установлен обратно,ну и опять холмский перевал и опять поползла стрелка то,но ситуация стала намного лучше греется меньше и дольше по трассе только при 120 и то до середины.Кстати делан сегодня эксперемент с изделием№2 не встает:).антифриз который слил был какойто мутный и не такой жидкий как новый.Может еще кто что подскажет заранее спасибо.
[member=Adams family :)], мне кажется надо проверять помпу еще тк бывает крыльчатка от плохого антифриза съедается хотя встречается крайне редко
в общем помпу сегодня снял посмотрел и обратно поставил,нормальная рабочая помпа,По ходу вообще удалил термостат(грешил все таки на его качество)не помогло,уже не знаю за что браться.Народ помогайте всем заранее спасибо!!!
[member=Adams family :)],Попробуй взять у кого-нибудь напрокат хороший радиатор,поставь его и попробуй .А то может быть всё-таки твой подзабит,ну и ещё один не очень хороший пример,что движка подогретая может быть.
[member=Adams family :)], в хомский перевал и моя греется - не зацикливайся над фигней. По трассе идёшь - не греется, значит ок
или ставь радиатор большего размера
@(Alexey), Лёша, у тебя бензиновая, а они греются больше дизелей. Не хочется расстраивать [member=Adams family :)], но там по ходу движке капец приходит. Как правильно предположил Стас @tarabai97, движка скорее всего перегретая была. Видать предыдущий владелец вовремя успел избавиться от машины.
Изменено пользователем Ury
@Ury, хочется надеяться что бывший владелец наш одноклубник ни знал об этом и фактически ни кинул [member=Adams family :)], хотя праблема у него была он сам здесь отписывался что уходила ОЖ ну и как следствие мог быть перегрев. [member=Adams family :)], Кстати а как у тебя с уровнем ОЖ??? Уходит или нет???
Ну что можно посоветовать человеку,если тосол не уходит,то просто пока стоит жара не гонять 120,а держать сотку,и не топтать гашетку,чтобы не было высоких оборотов,и нагрузки на движок.
Изменено пользователем tarabai97
А я больше 100 км/ч не езжу т.к. нельзя у нас по правилам ездить больше, крайний случай только обгоне. в холмский перевал иду строго по знакам, если гружен то при 2-х печках. в общем не греюсь. и еще - на песке травлю колеса :)
кста, очень помогают следить за реальной ситуацией следующие вещи: дополнительные датчики температуры масла, охлаждающей жидкости в двигателе и температурный датчик на автомат. плюс увеличенный алюминиевый радиатор, доп. радиатор на автомат и исправная система охлаждения (термостат, вискомуфта и т.д.)
ОЖ не уходит, обгонная муфта взята с разборки без пробега по РФ. Обратил внимание что на интеркуллере не крутится вентилятор вобще и электровентиляторы кондиционера при перегреве сами не срабатывают, только после нажатия кнопки кондишки. Это может быть причиной? Как проверить движок перегретый он или нет???
[quote name=Adams family :)" post="437007]Есть одна странность если машина нагрелась останавливаюсь включаю заднюю и температура падает до нормальной( ниже середины)
кто-нибудь обратил внимание на эту фразу? Может проблема в электрике? Нужно померить температуру градусником в расширительном бачке когда стрелка вверх ползет. Только открывать аккуратно, а то морду лица ошпарит.
