Девяткин Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 @Sakhalinec, снимай сиденье там увидишь поворотный диск и скобы соеденяющие низ и верх подогни их и све и будет тебе счастье себе на кирпичах так восстанавливал. Цитата
Marader Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 Цитата Обладатели диванов еще пытаются доминировать, когда раскладывают салон на сон, тип у них "кровать" ровней получается и можно положить тонкий матрац. фигня всё это! Матрац вооообще не нужен, отлично без него спится! )) Цитата
Sakhalinec Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 попробую снять, поискать эти скобы, если что фотоотчет выложу! Всем ответившим в тему сенкс! Диван рулит!!! Цитата
yuraz Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 23:46, Ury сказал: Выкидываешь на хрен все сидения и двери заодно! на пол ковёр узбекский! Ничё не гремит, едешь как-будто в чинуке летишь, ещё пулемет на станину! Ну ладно, это шутки всё. А так то меня тоже этот грохот достал, ещё и дверь сдвижная тоже гремит постоянно, особенно по грунтовке. С грохотом двери я справился легко. Смазал все шарики и ролики красной синтетической смазкой и поджал полозья. А вот грохот выдвижной ступени достал. Цитата
rost Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 @Кокос),где можно купить задний ковер? Цитата
Кокос) Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 В объявлениях на сахкоме продают битые делики в разбор. Или на разборках искать, батя нашел в новоалександровке на разборке. Цитата
yuraz Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 У кого есть лекало для установки шноркеля? Одолжите плиз Цитата
Densakh Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 Они все разные. Китай, Риф, Япония, Камчатка. Цитата
rost Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 @yuraz, Человек хочет сэкономить, а потом крылья меняют. И кстати лекало не самое главное. Почитай тему как Игорь Каторга ставил шнорк и все будет понятно. Цитата
Ury Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 @yuraz, вот http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6980-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83/ Цитата
yuraz Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 В 06.04.2014 в 22:12, rost сказал: @yuraz, Человек хочет сэкономить, а потом крылья меняют. И кстати лекало не самое главное. Почитай тему как Игорь Каторга ставил шнорк и все будет понятно. Если самому не получится - придется к тебе ехать с крылом и пятериком)) Цитата
fisher1380 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Подскажите какое сечение проводов лучше использовать для подключения лебедки? Цитата
Девяткин Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 @fisher1380, а что в комплекте ни шли провода? Цитата
Девяткин Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 @fisher1380, ну у меня стоят провода если ни изменяет память на 25 квадрат Очень часто люди пользуют кабель сварочный он на 16 квадрат идет ну и в мануале к лебедю должно быть описано какие провода должны быть Цитата
калючий Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Из фонарика пусть возьмёт....да простит меня великий модер! Цитата
fisher1380 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Цитата fisher1380, а что в комплекте ни шли провода? Шли, но они коротковаты, я блок салиноидов перенес под капот. Цитата
SanK Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 В 07.04.2014 в 11:09, fisher1380 сказал: Шли, но они коротковаты, я блок салиноидов перенес под капот. Ставь 35 квадратов, как говорится "с запасом". Цитата
rost Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Всем пиве. Ребята если вы не знаете нехрен писать, это касается и девяткина и всех остальных. Провода нужно использовать минимум 35кв а лучше 50 и обжимать клеммы специальными тисками которые дают усилие от 5 тон до 15тон 1 Цитата
Tamerlan Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Всем привет..... Диагностика показала: компрессия во всех цилиндрах на сухую 18 с маслом 20.......Вопрос- Капиталить или контрактный двигатель ставить? Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Tamerlan Цитата
Кокос) Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Tamerlan,а где делал диагностику? Цитата
Tamerlan Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Кокос - у Князева в Октябрьском Цитата
offroadexpress Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Контрактный мотор,тут без споров! Цитата
Кокос) Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 А что она у тебя не едит? Или не заводиться?просто у меня тоже показала диагностика 18 кг, а машина едет, заводится, ну ток в морозы приходилось свечи пару раз прогревать чтоб легче запуск был. Может проще ездить пока не умрет двига и купить контрактную? Цитата
offroadexpress Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Звони пиши Влада со Владика,спроси по чем у него мотор,с пересылкой все равно дешевле чем у нас. Цитата
Tamerlan Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Кокос - при температуре - 10 и ниже практически нереально завести. Сейчас когда двигатель остывший заводится с большим трудом. На горячую заводиться легко. Ехать конечно едет машина, но натяжно как-то. Эксплуатировать автомобиль когда нет уверренности в его надежности (а Делика у меня для дальних поездок) совсем не в кайф. Изменено 8 апреля, 2014 пользователем Tamerlan Цитата
