yuraz Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 В 15.05.2014 в 06:16, калючий сказал: Двух поршневой? Передний, задний? Вообще дифицит. Передний правый. Найти не могу. Под замену. Перебирал два года назад, как взял машину. Думал и месяца не проходят. Перед зимой смотрел, были в порядке. Появился звон. Полез и обнаружил люфт в на правляющих с 1мм. И пыльники на поршнях порваны Цитата
Sakhalinec Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 люфт это болезнь, решается только покупкой нового суппорта, именно нового, б/у это не то. Я не очень обращаю внимание на люфтик, поменял на направляющем резинку (втулку) и все. Главное чтоб поршня не клинили. Цитата
Alex222 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 После крильона чек загорелся Глушу-завожу не горит, пока катаюсь спокойно не горит, даю газу более 2000об машина не разгоняется и загорается чек. Почитал на форуме все говорят что шланчик слетел, все пересмотрел несколько раз, все на месте У кого было что подобное? Куда в субботу можно скататься на диагностику? Цитата
Svin Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Шурик, у меня после крильона, наебнулся датчик положения скорости, на муфте - слева который ближе к колесу ( теже симпотомы как у тя были, также рыдал, муфта переходила в режим "сервис" ехала только на третей скорости и загорался "чек". Благо Юра VYG, подогнал свой, ) рекомендую снять у Витька пока стоит и поменять свой чтоб точно отдиагностировать, новые продаются на Фортуне и на армянросе, только при покупки ехай с поломоным т.к. их на муфте много и они все разные по нюансам. Изменено 16 мая, 2014 пользователем Svin Цитата
калючий Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 С собой постоянно воду. Выходной уже правда поменял. Сань вечером могу на тестирование подвезти. Остался левый, который со стороны селектора стоит и правый самый маленький. Цитата
Svin Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @калючий, по-правильному их надо иметь в запасе. Паш, глянь номера, оригинальные написаны? пошукаю по забугорью, почем стоят да заказать надо, ибо тут покупать реально дорого, да и не всегда в наличии есть. Цитата
Alex222 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @калючий,буду признателен @Svin,Леха глянь номер. А какая цена у нас на него в Южном? Цитата
Densakh Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @Alex222, Обычно такое бывает когда слетает шланчик вакуумный с датчика наддува, или сам датчик наворачивается, или проводка к нему надламывается. Датчик стоит на интеркуллере, слева, сзади. Цитата
Densakh Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @Svin,Лёх, он же говорит у него чек загорается, а не N начинает моргать. Цитата
калючий Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 В 15.05.2014 в 23:40, Svin сказал: @калючий, по-правильному их надо иметь в запасе. Паш, глянь номера, оригинальные написаны? пошукаю по забугорью, почем стоят да заказать надо, ибо тут покупать реально дорого, да и не всегда в наличии есть. Леха, G4T07071, это на всех и дальше 8630, 8629, 8622 Цитата
Svin Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @Densakh, да уже вспомнил, ага. у меня тоже N мигала, ты лучше аську глянь срочно. Цитата
yuraz Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 В 15.05.2014 в 21:32, Sakhalinec сказал: люфт это болезнь, решается только покупкой нового суппорта, именно нового, б/у это не то. Я не очень обращаю внимание на люфтик, поменял на направляющем резинку (втулку) и все. Главное чтоб поршня не клинили. У меня не люфтик, а люфтище. По грунтовке как на консервной банке. Тормоз поджимаешь и тишина. Бесит. Не люблю посторонних звуков Цитата
Девяткин Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 В 15.05.2014 в 21:32, Sakhalinec сказал: люфт это болезнь, решается только покупкой нового суппорта, именно нового, б/у это не то. Я свои суппорта востанавливал следующим образом отдавал их токарю он их немного рассверливал тк там набивается элепс тем самым все выравнивалось и втулил их тем самым избавлялся от люфта в направляющих но такой процедуры хватало максимум на года 2-2,5 Цитата
Andrey153 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 Всем привет! Проблема такая. По осени поменял передние верхние рычаги соответственно сливал тормозуху. Установил новые, прокачал тормоза как написано в книге, пока не перестал воздух выходить. Зимой заметил перед тормозит идеально, зад плохо. В чем проблема? Цитата
калючий Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 5 лет на этой, 4 года из них на кирпичевских суппортах. Только колодки выкидываю. Цитата
Ury Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @Andrey153, возможно пружина на колдуне ослабла. Попробуй поджать её. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7828-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27294-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21837-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/ Цитата
Svin Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Обнаружил течь топлива справа снизу тнвд (. Что делать? Изменено 16 мая, 2014 пользователем Svin Цитата
Densakh Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) @Svin, Попытаться визуально определить откуда именно течь. Отсюда и плясать дальше. Там всего 3 места откуда может течь: 1. Из под крышки 2. Из под датчика оборотов ТНВД 3. Из под корректора угла подачи топлива. Изменено 16 мая, 2014 пользователем Densakh Цитата
Andrey153 Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2014 В 16.05.2014 в 07:10, Ury сказал: @Andrey153, возможно пружина на колдуне ослабла. Попробуй поджать её. http://www.delicaclu...адних-тормозов/ http://www.delicaclu...ма-с-тормозами/ http://www.delicaclu...-задние-колеса/ Спасибо, попробую поджать. Цитата
offroadexpress Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Народ,в Корсаков пришла делика на разбор,если кому что надо звоните,рестаил.89242844383 Цитата
yuraz Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Парни, завтра у меня освобождаются сафаревские пружины и проставки для них 5см. Думаю все это добро отдать за 2т.р. чтоб отбить установку. Мож кому надо? Предложения? Длинные болты тоже есть Изменено 19 мая, 2014 пользователем yuraz Цитата
vbelyaev6 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @yuraz,а ты там монстра строиш? Бронь до завтра , у карефана узнаю он искал, пружины и проставки Цитата
калючий Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 В 19.05.2014 в 10:34, vbelyaev6 сказал: @yuraz,а ты там монстра строиш? Бронь до завтра , у карефана узнаю он искал, пружины и проставки поздно батенька пить боржом.... Цитата
vbelyaev6 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @калючий,когда ты упеваешь везде отписыватся? Цитата
