Собратья, помогите советом пожалуйста. Задумываюсь поставить шнорхель. Скорее всего не очень дорогой. Знаю, что есть от фирмы Риф. Кто ставил такой? Как себя ведет? И имеет ли смысл делать это на бензиновой машине? Не заглохнет ли двигатель при проезде вброд?
P.S. Еще вчера не планировал ничего пилить и переделывать машину :). Сегодня душа просит странствий и приключений, машина рвется из горда в бой.
Изменено пользователем victor___1980
Посмотри крестовину на кордане, была такая же проблема, поменял крестовину и все в норме.
Благодарю
@victor___1980, У меня второй год стоит РИФ, вроде не плохой встал хорошо, А почему должна машина заглохнуть?
@victor___1980,
тоже год стоит РИФ, пока не вижу проблем, заезжал в лужи выше фар - не заглохла. А двигатель почему должен заглохнуть? Из-за шнорка ? )))))
Кстати - бензиновые машины в отличии от дизелей требуют дополнительной подготовки для "плавания"... .http://www.delicaclu...нзиновой-булки/
но можно и не готовить)))))
Изменено пользователем AndrewP
А фиг его знает почему :) Ну свечи зальет к примеру. Дизель в этом плане то по проще.
Понял, что отзывы по Рифу есть разные. В основном жалуются на гофру, которая со временем может потрескаться. Ее можно будет заменить потом на что-то другое. Думаю, что возьму я этот девайс.
да тут недавно Девяткин писал про пыльник для карины или калдины для стойки, номер 6006 подходит.
Я год проездил - недавно проверял (шнорк рукой накрыл), все в норме, двига запросила воздуха))))
У нас минимум 2 заряженные бензиновые машины Сергеич(1105) и я.
Двигатель не глохнет под водой. Шноркель нужен. Как то ехали с крильона и нагнало ветром воду в речки. Одну из них я переезжал по лобовое. Переехал, капот открыл - двигатель был мокрый весь. Но работал ровно.
НАсчет РИФа не скажу - у меня японский. Но народ с рифами ездит и если и жалуется то только на гофры.
Вообще, если тебя потянуло в ебеня первое что надо ставить это не шноркель а хорошая защита двигателя и коробки. Броды 50-60 см не торопясь делика и так пройдет без шноркеля. Ну и плюс грязевая резина. А шноркель можно и потом поставить, если втянешься.
Кстати - бензиновые машины в отличии от дизелей требуют дополнительной подготовки для "плавания"... .http://www.delicaclu...нзиновой-булки/ но можно и не готовить)))))
я ниче подобного не делал.
Кстати имеет смысл еще сапуны редукторов и коробки вывести под капот.
@Gendrive,Да ,насчёт защиты ты прав,закрывала муфту жиденькая,но если бы не она,пришлось бы от Тымовска на галстуке до дома добираться,сейчас буду помощнее ставить.
там по-моему колодцы свечных колодцев рекомендуют герметизировать перед плаванием.
Защиту я уже поставил. Заказывал у Гектора. Осталось не установленной третья часть защиты - защита поддона АКПП. Там нужно крепежку делать. Штатную я помял буквально сразу же при попытке осенью доехать до грязевого вулкана.
Парни, подскажите где можно пружины поменять не дорого? Роста не советуйте. На него мне денег не хватит. Бюджет ограничен. Пришли барнаульские пружины и катаются в машине месяц. Стоят сейчас сафаревские. Их уже обещал Колючему. Хочу успеть отдать ему к его отъезду. И еще: есть лист нержавейки 1*1,6м. Где из этого куска можно сделать защиту?
Юра, менял очень просто. Ставил домкрат под лыжу, выкручивал болт, тот который на мосту. Опускал домкрат, вытаскивал пружину втыкал новую, домкратом зажимал пружину через лыжу и все. Ну болт ещё вкрутил. Час делов. Изменено пользователем калючий
@yuraz, имея набор головок а точнее головку на 24 и 12 и рожковый или накидной ключ на 24, домкрат и ровную площадку пружины менять 30-40 мин максимум. Когда не было гаража нашел бетонную площадку и на ней заменил лучше всего менять откручивая нижний рычаг спереди от кузова причем даже стяжек ни надо! А вот по защите сложее это тебе сварщика надо
@калючий, краткость сестра таланта :-)
И защату под что? Под мотор или муфту? Позвони 89841849192 Денис. Скажешь от меня. в принципе он и пружины поменяет.
Народ, кто менял лобовуху?
Сколько по времени желательно не трогать машину?
Говорят для верочки 3-е суток. У меня уже прошло 1,5 суток. Далее тянуть не позволяют напряжеметры рабочие и семейные.
На сколько это критично? Герметик вроде уже устаканился, стекло не прижимается, не играет от прижима рукой.
Блин. Постоянно такая тема. Спрашиваю где сделать, а в итоге лезу и делаю сам. Еще не один узел не поменял в сервисе. Пружин боюсь. Предыдущий раз пружина со стяжек сорвалась. Вся жизнь перед глазами пролетела.:).
@yuraz, И правильно делаешь что меняешь сам! Тот способ что описал я тебе ни требует применения стяжек!
опишу подробно:
1. Ослабляем гайки крепления колеса
2. Домкратим машину одну сторону где непосредственно меняешь пружину под заднюю часть машины под сам лонжерон подставляем брус или чурку
3. Снимаем колесо
4. Откручиваем болт крепления лыжи к корпусу там идет гайка болт После того как открутил гайку подставляешь домкрат под лыжину и вытаскиваешь болт
5. спуская с домкрата опустится лыжина в низ потом убираешь домкрат ногой отжимаешь лыжину в низ до земли и вытаскиваешь пружину
6. Вставляешь новую пружину и в обратку поджимаешь домкратом лыжину и вставляешь болт
ВСЕ пружина заменена!
И еще бывает тросик русчника мешается ого просто от лыжины открутить и все. Можно сделать точно так же как описал только открутить от моста лыжину впринципи ни принципиально но описанный мною способ по мне так удобнее
А кузов в это время сам себя в воздухе держать будет? Или его какой волшебник будет поддерживать?
Нифига не понял я. Пружину вытащил, а машина стоит... фантастика какая-то.
А.а.аааа я невнимательно прочитал.
Ты под опу чурку ставишь. Теперь всё понятно.
Сорри.
Изменено пользователем Densakh
Сорри.
Ну да. Сначала нужно наехать, а потом только вьехать?:)
