@Y_gurt, У всего есть свой предельный срок эксплуатации. Меняй датчик. Он копейки стоит.
На всяк пожарный посмотри на предмет трещин гнездо с резьбой.
@Y_gurt, Не парься, меняй. Стандартная болячка всех масляных датчиков.
Может быть сыграло роль то, что вчера ты немного грелся.
Видимо датчик давно хотел это сделать, но повышение температуры на 10 градусов ускорило процесс.
Ну 95% на то что голове кранты! Ранее проверяли головки в Ново-Александровке за заправкой Рубикон там же и ремонтировали пару головок у них делал одну с 4М40 вторую с 2LTE у обеих перли газы и были трещины они как то их там заклепывают как точно делают ни знаю но результат был положительный
Чуваки, (Валера и Егор), вас так после последней покатушки так попёрло что ли? :)
один защиту сразу нашёл, второй лебедя приобрёл. :)
молодцы!
92428333-шесть-девять позвоните завтра, расскажу более менее про то, что я по этому поводу думаю.
про свои ошибки и т.п. конструкции бывают разные. я выбирал путь наименьшего сопротивления в изготовлении. минус этого пути - вес конструкции. плюс - скорее порвет кузов в районе задней двери, чем станину.
Ту Валера, что за лебедку взял?
У меня, блин, после вчерашних заездов по капусте до сих пор что-то трёт и перекатывается в ступицах и где-то в районе раздатки. Просто нагнувшись, ничего такого не видно. На яму или подъёмник всё некогда никак заехать. Надо было мне тоже по суху ползти, нафиг я в эту чачу попёрся. :)
Капусту всю снял ещё при вас, потом еще килограмма 3 выковырял на грунтовке с суппортов. И один фиг всё скрипит до сих пор. :) Бесит.
Изменено пользователем Densakh
@Densakh, лебедя уже давно хотел, не было возможности, приобрел китайскую на 9.5 . на большее денег нема
@vbelyaev6, У меня тоже швеллер вставлен. Можешь подъехать и померять какой именно. Я сам уже нифига не помню. Снизу вроде доступ для промерки есть.
@vbelyaev6, Понятно. У меня тоже китаец, только 12500. С 9500 надо просто немного побережнее работать, у них магниты двигателя к корпусу на клею сидят. При сильном нагреве отваливаются. А на 12500 на болтах. Так... на будущее, просто учти.
Вообще не вижу необходимости покупать что-то типа "брендовое" из лебедок, если ты не спортсмен и не сидишь в грязи по стекла каждый день. Для разовых применений и китайца за глаза хватает.
@Y_gurt, Вес...4мм это просто ахрененный вес.
@Densakh, Денис, я когда обратно ехал и шкреб брюхом полдороги чет как то совсем некомфортно было... А если камень в песке... Так что защита первая необходимость... И гайки поменять на линках :27: :27:
Я по капусте не ездил, но калесо пришлось снимать, камешек попал и пищит противно зараза
@Y_gurt, Егор, я вообще перестал на обратном пути обращать внимание на то, как скребу защитой, вполне возможно ты видел, как я постоянно клевал носом. Жена ещё как-то кукожилась каждый раз, а мне уже было пофиг. Привык. У меня всего 2мм металл. И то весит немало. Хотя, если ты железный бампер не планируешь, почему бы и нет.
@Y_gurt, Я так думаю, до выходных бы дожить, и тоже надо будет это делать. Само не проходит. Вроде и не долго делать, но так меня ломает что-то. Еще и ляжки болят. Может завтра на стоянке скину, хотя бы по 1-му колесу в день. Реально бесит скрип этот. То есть, то нет. Хотя... вон на выходных Yuraz на грязевой вулкан собирается. Тоже скататься хочется, чем колеса скидывать-закидывать. Подумаю ещё. Тем более у меня пробеги ежедневные просто смешные, можно и не заморачиваться, просто запастись глицином и берушами. :27:
@Densakh, попробуй колодки ВДшкой побрызгать.
Только на грязевой впереди меня поедешь:)
Изменено пользователем yuraz
@Девяткин,если не ошибаюсь, это ты 130 швеллер в кузов запихивал
@vbelyaev6, все верно именно я и запихивал его в лонжерон швеллер 130х65 но так как такого швелера ни нашлось то подвернулся самодельный швеллер сваренный из двух уголков Собственно можеш вот тут посмотреть http://www.drive2.ru/l/536842/
