@Титычь,я у нас брал за 5000. но как потом выяснилось, ремкомплект был не полный. 2х сальников не хватало. но разобрав и перебрав.........в итоге взял другую рейку.
@Alex222, самые вкусные цены у самого себя. :) Покупаешь 4 литра жижы за 1000 рублей, сливаешь через пробку (сольется ровно 4 литра), заливаешь. При желании повторяешь через 500 км пробега.
нет, такой способ не интересует. Нужна полная через аппарат. Частичную сделаю позже с заменой фильтра за 750р а не за 1100
@Densakh,Ну и зря. Все меняют. Я с 97 г. на всех авто менял. все ок. А. то что каналы засрутся или еще что, это байки.
@Densakh, обоснуй, пожалуйста.
Муфта после аппарата накрывается. Проверено мной на двух машинах. На делике не рискую. Самая нормальная замена слить, снять поддон, помыть, поставить на место, залить свежее. Намотать 100км, слить через пробку и залить то же кол-во.
@Alex222, Это не байки. Это горькая правда жизни. Если есть желание проверить на себе - милости прошу, мешать не буду. Очень многое зависит от состояния фильтра в муфте и от её внутреннего состояния (которое никто не видел).
Добрый совет дал, дальше дело твоё, хочешь делай, не хочешь, не делай. :)
Изменено пользователем Densakh
менял на трех машинах результат положительный во всех случаях! кстати при замене через аппарат так же и фильтра меняют!
Тож самое, менял на 3 машинах через аппарат в разных сервисах - полёт нормальный
Менял таким способом - полет нормальный...да и смысла нет менять полностью масло, а фильтр оставлять старый...
@AndrewP, на дизиле есть смысл менять фильтр, а на бензинке нет, вернее есть, но цена вопроса высока
Изменено пользователем (Alexey)
фильтр дорого стоит, или работа? неужто сильно отличие есть бензинок от дизелей? я менял - фильтр = 1000 р, работа вся встала 2000 р, туда еще входило замена сальника на хвостовике...
@AndrewP, на бензинке паука (трубы выхлопные) снимать нужно. Иначе картер муфты не снимешь.
@AndrewP, @Densakh прав, что выхлопушка мешает. Тока называется эта часть выхлопной "рога" и чтобы снять их - это целый гемор, к тому же часто болты ломаются, которые потом высверливать + комплект гаскетов по хорошему надо.
Дано: поджеро, дв 6g72 трамлер , заводится немного по работает и глохнет, прверяеш искру нету, немного постояв опять появляется, что может быть, уже всю машину разобрали
А сам трамблер не пробовали менять?У него внутри по идеи должна стоять катушка.Она бывает мозг выносит.
Трамлер, катушку , даже пучок проводов, с компа поменяли
На советских есть ещё комутатор, я его менял когда также искра пропадала.Может и здесь такое есть
Здесь нет коммутатора, ни у кого случаем компа нету. Чтоб поверить он или нет, на 6 g 72
Коллеги по несчастью, нужен совет.1) Какие пружины поставить на 2" на зад, а то мои просели, а чьё стоит не знаю.2) Какие ленки поставить на перед при 2", стоят родные и помоему не хватает для работы.? Заранее спасибо.
Изменено пользователем motull76
