@Petr87, делай один тросик или цепочку тк тоже первоначально делал сдвоенные цепочки при штурмовке снега и т.д. планки брызговиков выгибались в дугу проще одну цепочку по центру!
@katorga поищи есть в продаже по моему в технике и продавались ролик с вертлюгом отличная вещь по тросику катается отлично и ни убивается!
есть попроще и подешевле
@katorga, видел в гаечке на Украинской что то похожее на то что показывает @Девяткин. А ты ув. @Девяткин с ответом припоздал, я уже задние сделал, остались передние. Выложил бы фото, но компа рядом нет, а с телефона не могу... )))
@Petr87, ну звиняйте! В выходные некогда за компом сидеть посему в выходные как правило ни вылазию на форум! Ну ни чего потом переделаешь на одинарные цепочки проходили мы это :-)
просветите меня о гуру! Хочу поменять пружины, как насчет NHK (сток) + блин на 5 см (2"). Как они будут держать, по выходным гружусь прилично, но в рамках разумного. Сказали что пружины типа прогрессивные. Цена 2700 штука (магазин форум).
Изменено пользователем Sakhalinec
Всем привет!
суть проблемы- выскочила кнопка овер драйва (перестала фиксироваться) -почитал форум ,узнал,что сломалась фиксация кнопки...полез чинить вчера -чего -то там поковырял :24: в итоге на панели лампа о/D аогасла совсем,сгорела предоха на 10А (вообще ехать не хотела пока предоху не сменил!).ИТОГО- кнопка не работает,лампа не горит,4й передачи нет :24: скажите какие провода скрутить ,чтобы овер драйв всегда вкл был? и почему погасла лампа :24:
Зы. может у кого кочерга переключений завалялась???
У меня тоже на предыдущей делике кнопка не работала. Нажал кнопку и воткнул спички, что бы зафиксировать. Потом это всё достало. Поехал на разборку и купил рычаг, поменял и всё в норме.
@Ury,
ну дык с буссе так и приехал в то ВСК с заглушкой в кнопке)))вчера хотел фен-шуй навести :24: лучше бы со спичкой поездил пока!пятница надо рвать на природу,а тут... :20:
я немного покрутил по оси пластиковую ручку -походу проводам кирдык
Всем привет, помыл двигатель, перестали работать свечи накала на 4М40.Плюс на реле подходит, на тонком проводе минус при включенном зажигании есть. Что может быть, хана реле? Есть у кого нибудь лишняя проверить?
ПРОБЛЕМА: при включенном ближнем свете где нибудь на кочке или лежачего полиса на ходу пройдешь, то самопроизвольно включается дальний свет, переключатель на месте, щелкай его хоть защелкайся. Постоит машина пол часа и все в порядке, до следующей встряске. Куда залесть?
А в самом переключателе не может ничего мыкать? И куда это реле запрятали?
На главной странице есть кнопка файлы. Там есть релюхи
ребят где есть сайлены на нижние крабы и болты к ним (в южном)?
Сайленты в корейском магазине на Железнодорожной от старекса брал. Болты в любом автомагазине
@vbelyaev6, а куда ж я с этой кочки денусь
@калючий,полиуретан брал на прадика как раз на крабы ...2 года полет нормальный
@offroadexpress, на верхние крабы брал корейские,полтора года стоят не просели ---радуют..,не знал что у них и на нижние аналоги есть.
а ващет ребят на вкус и цвет -- фломастеры разные =)
за советы спасибо,буду думать.
Изменено пользователем Пес
