Наконец то руки дошли кардан померить. Дорейстайловый 65 см. Рейстайл короче на 2,5 см. Все из за разницы длины редукторов.
Коробка дорейстайл и муфта дорейстайл будут одинаковые, как и рестайл между собой.
@offroadexpress,@offroadexpress, в смысле наоборот? рейстайловый кардан короче
@offroadexpress,неа. Слав, у меня сначала пыжевский редуктор стоял, потом у Лехи Лекса редуктор дорейстайловый забрал, они по длине одинаковые, а мой родной рейстайловый длиньше был. С проставкой и езжу на кардане. Почему дорейстайловый кардан и держал.
По идее должен сниматься......снимается однако
Изменено пользователем калючий
Вг время езды появился какой то шипящий звук двигателя при оборотах, что может быть?
Изменено пользователем motull76
Турбина. Может быть. Но я не уверен.
Может быть просто коробка воздухана не плотно закрыта, но я не навязываю свое мнение.
Может патрубок с интеркулера перетерся об впускной коллектор, но я не уверен.
Надо к знающим людям наверное машину гнать
Проверь воздухан быстрым стартом.
Может где то трещина, которую так не видно.
Подними обороты и послушай под капотом, чтоб понять в какую сторону капать.
На турбине есть тяга, идет от вакуумника, проверь как она ходит, а лучше сразу ВДшкой с трубочкой облей район куда она уходит (там почти ничего не видно) и пассатижами погоняй ее туда-сюда. У друга в том году было такое, или похожее, оказалось вот эта заслонка зависла.
Это да, не просто. Я кривыми пассатижами кое как залазил у корефана
Я компрессором подал давление, рычаг там и остался, кое как кривыми пассатижами вернул его назад. Бывает и такое, поэтому компрессор советовать не стал )))
Изменено пользователем Petr87
