Господа, собственно проблема вот в чем:
Началось это еще до лифта машинки. А машинка - булка, джаспер, дизель, 4wd. При крайнем положении колеса (левом) и плавном ходе машины (на заднем приводе, чаще назад) спереди справа раздается ужжжасный БАХ, от чего я всегда пугаюсь и машина вздрагивает, как буд-то происходит срыв чего-то в передней оси (грешу на правый внешний шрус). При этом морда машинки смещается на пару сантиметров в сторону (какую - не помню). После этого все нормально. Включаю переднюю, выворачиваю руль в другую сторону и опять - БАБАХ! Типа что-то встало на место. Кошмар какой-то. Все, кто со мной ездят уже заиками стали. При обычной езде вперед все в норме.
Сейчас лифт передка 2 - 2,5". Проблема не прогрессирует, но остается острой! Поделитесь предположениями и умными советами!
Хороший стук? Наружу вылезет!!! :27: , так что жди, когда расыпиться граната, или....(страшно тебя пугать, но.. жди, ничего страшного небудет полюбому!!!)
ну для начала приготовь шрус, и жди когда его порвёт, а может этот щелчёк продлиться до потепления, и потом он пропадёт! У меня щас тоже самое, и мне лень его смазать нормальным шрузом, жду оттепели, .... или когда проявится конкретная граната.
Изменено пользователем ruslan
А акромя шруса ТАКОЕ может издавать еще что - нибудь? Ну, например, рулевая рейка или еще что-нибудь
Потому как в данном момнте отменяються некие части переда: ступичные подшибники, передний мост, шаровые. На сколько я знаю у твоей машины стоят заглушки, и гранаты всегда во вращении, и при этом могут происходить закусывания, и "отскок" шариков в Шрусе, так что вполне одегватноя причина, и скорее всего наружняя, но с какой стороны?-тебе слышнеее, так что купи новую гранату(а лучше 2, чтоб потом с другой стороны неменять) и жди конкретного хруста, и высыпания шариков, а после меняй гранату.(а лучше 2 наружнии)
рулевая рейка, тебе передаст конкретный пинок по рукам, и ты полюбому почувствуеш закусывание рулегого колеса(тоесть руля)
проходили-знаем!!!
Ты еслиб хабы отключил, и посмотрел бы-послушал, и в этом случае, я очнь силно сомневаюсь что у тебя былиб какие либо хрусты-подклины.
если есть желание проверить, то открути заглушки, и покатайся вперёд-назад, при полностью вывирнутых колёсах, и скажеш результат(я больше чем уверен, хрустов-подклинов небудет) как снять заглушки наверное знаеш, или спроси тебе ответят точно!
Может быть - выскочила пружинная шайба, фиксирующая внешний шрус. Может разбить игольчатый подшипник в ступице.
Сними крышки - посмотри.
@HARU, думаю, если шайба, то она должна бы была проявлять себя и при движении вперед и не таким громким щелчком. А то звук такой, что как буд-то там этих шайб штук 10 перекусывает ))
Сниму - гляну - отпишусь
Изменено пользователем Groza13
присоеденюсь к @paul-irkut,
у меня такая тема была когда "краб" (площадка крепления верхнего рычага) порвался.
У меня развальные болты прокручивались (пока до сход-развала доехал и затянули) с такими же ударом. Это и объясняет смещение авто.
@alex_dor, предполагаю, что если б краб был замешен, то такой звук был бы в первую очередь на кочках, а он при спокойном положении машины, но при крайнем поворачивании колеса и самом тихом ходе назад
@Станислав Николаевич, при повороте колес был такой звук?
Да, как у тебя. При трогании с вывернутыми, проворачивает рычаг и с выстрелом(звук) смещает его положение.
Нет, именно звук был при изменение направления вперед-назад и при перевороте колес в крайнее положение.
на истину не претендую, описал что сам прошел.
@alex_dor, спасибо, учту что смотреть.
Момент еще вот в чем. Слишком сильно начал греметь передок. Чувствую, что шрусы сильно люфтят, поэтому и гремит. Короче, все-равно пришла пора их менять.
Втулки стаба, линки, стойки амортизатора, шаровые, сайленты в норме.
@Станислав Николаевич, так а что именно с болтами произошло? Просто ослабли и разболтались?
И еще, господа, можете ли выложить фотку краба и где его слабые места (где идут трещины)? Чтобы знать куда глаза направлять (а то вдруг не увижу) ))
@Groza13, Менял сайленты, так как ямы нет а затягивать болты надо при стоячей(опущенной) машине,не удалось затянуть на земле как следует. Вот они и гуляли. Могут и разболтаться.
В таком случае либо(очевидно) колесо должно быть завалено, либо на сами болты смотри - не "ушёл" ли развал.
Изменено пользователем Станислав Николаевич
http://www.delicaclu...рон#entry158430
С уважением, Павел
ПЫСЫ))))) Стилистика аватаров одинаковая)) Я путаю - смотрю человек сам с собой разговаривает))))
