С Новым Годом! При -45 вытекла Пауэр Стеринг остался без рабочей жидкости гидрач, мокрый шланг за стартером внизу или сорвало с трубки или лопнул, ПОДСКАЖИТЕ КАК ТУДА ДОБРАТЬСЯ, снял броню, аккумуляторы подобраться не могу, кто-то ж с этим сталкивался подскажите?
Я подбирался снизу.
После замены шланга залил Кастрол трансМакс Зет - более не повторялось. Было три зимы назад.
С уважением, Павел
Я подбирался снизу.
С уважением, Павел
Снизу не просматривается, шланг с бобышками из резины, где и какое у него соединение с трубкой которая идет к р.рейке?
поддержу Павла, во всём вина жидкости, лить нужно нормальные жижи и не экономить, и обычно срывает в другом месте, в районе правого лонжерона, за тубриной, хотя всё может быть
Я как привез машину из Японии 4,5 года проездил на Стеринге не было проблем, экономия здесь ни причем, а спрашиваю совет как подобраться к соединению, у меня рванул нагнетательный шланг.
То же самое случилось. Как то внезапно побежала жидкость,пока непонятно откуда,завтра пойду и постараюсь найти и победить эту течь.
Все ребята спасибо за помощь! Помогли деликаводы Казахстана, четко и толково описали все операции по снятию и замене.
Для замены нагнетательного шланга ГУР нужно снять рулевую рейку (чехлы рулевых тяг, хомуты и несколько немелких болтов, если мешает открутить металл. трубку). опустив рейку вид и доступ к соединению данного шланга открыт. Работы производить в яме или на эстакаде (удобнее).
  • 5 лет спустя...
В 09.01.2013 в 11:02, AL077 написал:
Звиздец.. я так и думал... что мешало нижние соединение ниже сделать.... блин пол машины разобрать чтобы шланг поменять...
Заменить нагнетательный шланг без снятия рулевой рейки-реально. хлопотно, лучше делать вдвоем. В одну каску за день сделал. с прокачкой рулевого. Все же лучше чем рейку снимать.
