Сайлентблоки нижнего рычага L300.Опыт замены.
Добрый день,Братья-Делиководы!Поделитесь,пожалуйста,опытом замены сайлентблоков нижних рычагов на кирпичике*.Из всей подвески самое непонятное место- в магазинах не встречал,только вариант контрактных запчастей,но как правило *проворачиваются* при установке на авто.А хочется чтобы работали как положено.И как запрессовывать-они ,как я понимаю,без наружной обоймы.Если меняли,где покупали.?Есть ли корейский аналог?
MB 430960 -453руб на экзисте
MB 633070 -589руб на экзисте
Цены даны за оригинал. прессуют в любом нормальном сервисе. не чего сложного там нет.
Спасибо.
Спасибо за информацию.Просто все остальное делаю сам,не обращаясь в сервисы-так надежнее,по-моему...А эта операция показалась сложной.Еще раз спасибо,воспользуюсь.
Привед . Мне тож предстоит замена сайлентов подскажи были ли проблемы с разбором а именно с (резьбами).
P.S. Спазибо :driver:
Сайлентблоки заказывал через екзист, тrw но точно не помню, они без наружной обоймы. сняли рычаг с напарником, стол, тиски и штатный гидравлический домкрат(телескопический), Зажали рычаг в тиски, домкратом выдавили старый при помощи втулок головок из набора ключей, пластинки все что нашли в гараже, плюс ВДшка и опять домкрат задавили новые сайлентблоки, не скажу что было просто и с первого раза, но в итоге получилось.менял не из за того что родные умерли а от того что болты прижились и развал сделать не удавалось, а так своей смертью пока умер только один сайлентблок на верхнем рычаге. Уже два года с тех пор прошло пока все нормально.
Я сибе купил данные саленблоки!А ктонибуть можит фотки выложить, у кого в рычагах и как стоят данные саленблоки!!!!
Изменено пользователем dimon444
Потом снял свои нижние рычаги!И оказалось у меня не такие стоят!Потом почитал Лигеонавскую книжку,а там написанно что до 88 года стояли другие саленблоки!!!Сейчас стоит машина без рычагоы и без тормазов хз что делать!!!!! :24:
MB 430960 -453руб на экзисте MB 633070 -589руб на экзисте Цены даны за оригинал. прессуют в любом нормальном сервисе. не чего сложного там нет.
Поставил в 2011 году, недавно снимал рычаги для сверловки, оценил состояние сайлентов - кончаются...
Может б/у рычаги купить? Под купленые сайленты
mort Я тоже так подумываю! Сегодня свои выпресовывал!Передний стоял с обоймой на нем номер не сохранился ,а задний обротите на номер вот:
По номеру выходит сайлент что в посту №7, только этот уже уставший, потому деформировался и не похож на новый. Установленные сайленты так примерно и выглядят (см. фото). Сорей всего подойдут оба. Передний сайлент слабоват (ИМХО), в моем случае они больше всего и устали. Среднюю часть тоньше сделали и сайлент сидит послабже. Когда менял их, то передние смог сам впрессовать, а с задними обратился за помощью.
Изменено пользователем mort
А утебя передний салент. стоял с металической обоймой?
Выпресовываются штатным домкратом. Запресовываются то же им, но при наличии конусной оправки.
От переднего сайлента втулку оставил?
Нет у нее диаметр маленький!
Если возможно,фото и хотя бы примерные размеры оправки.Заранее спасибо.
Внутренние размеры верхний входной по диаметру сайлента, а выходной по диаметру посадочного уха рычага. Высота около 70мм.
  • 8 месяцев спустя...
вопрос ?,
как снимали рычаг если болт закис в саленблоке?
@kaktus1, рычаг на речку, нагреть градусов до 150, резина высохнет и развалится, а втулку сбивать потом с оси, когда к ней будет доступ. Либо замачивать рычаг жидкости типа солярки или керосина. Либо греть.
@Shadow from Omsk,ага...рычаг то на машине висит, на закисшем болте...
пилить болгаркой (или ножовочным полотном, как революционеры пилили решетки)с двух сторон....
болты развальные - ессно надо в запасе иметь..из всей практики общения с нижними рычагами. выбить с возможностью повторной установки,удалось штуки 3-4 и 20ти
  • 6 месяцев спустя...
Эти номера только для нижнего рычага или подходят для верхнего и нижнего?
@gamayun,при установке новых развальных болтов смазать медной смазкой или на худой конец графиткой. Ни одного болта не приходилось на своей дели пилить.
