Andrian4 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Опубликовано 3 января, 2013 Доброго времени суток Со вчерашнего дня ни с того ни с чего во время движения начинает бить рулем и гудеть под капотом по нормальной прямой дороге это продолжается пока не остановишь автомобиль потом все нормально а может снова начаться ходовая в порядке колеса балансировал жидкость ГУР в норме неужели рейка Подскажите пожалуйста Цитата
vitalyan1983 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Опубликовано 3 января, 2013 Однажды начало у меня бить руля. Подвеску, рулевое под машиной посмотрели ни чего не нашли. И в один прекрасный момент еду я по городу и вижу колпачек ( хромированый) ступичный меня обгоняет. Результат откручивалось медленно колесо. Колпачек этот процес остановил. Цитата
Andrian4 Опубликовано 3 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2013 спасибо за историю хоть уверен что колеса дотянуты но с утра проверю на всякий пожарный Цитата
HiM Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Неисправен насос гур (гул может быть оттуда) а колеса могут бить (если полный привод) от неотбалансированных приводов, кончающихся ступиц, неровно посаженного колеса(грязь, или еще что попало) гул еще может от переднего редуктора идти! Отцепи привода и покатайся, исключишь (или нет) несколько узлов Цитата
dragon Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 @Andrian4, Руль бить от гура не может, судя по профилю у тебя недопривод. Проверяй шаровые, наконечники и тяги на люфт, если люфта нет, тогда ступичные. То, что насос гудеть начинает, готовься к ремонту ГУР, когда колеса колбасить начинает на насос идут ударные нагрузки. ЗЫ Чтобы шаровые проверить, надо торсион либо ослабить , либо загрузить, иначе люфт не почуете. Цитата
Boxer420 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) грузики балансировочные на дисках имеют свойство теряться! проверь еще раз балансировку Изменено 4 января, 2013 пользователем Boxer420 Цитата
Andrian4 Опубликовано 4 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Всем большое спасибо за помощь. Короче подклинивал один из поршней супорта. Прокачал, смазал проехал 15км вроде перестало. Кстати DELICA 4W - МЕЧТА(осущиствимая). Цитата
dragon Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 @Andrian4, Подклинивющий суппорт может вызывать увод руля, а вот эффект шимми это отдельная история. Проверяй люфты. Цитата
