@Делика Стихия, У кореша ресанта - та которая от 140 вольт пашет мульти что-то там, сборка хорошая , горелка тоже нормальная . Инвертор, легкий.Мне его перегреть не удалось свои ПВ 70% честно показал. Варил я им 10ку уголки в непрерывке пару часов, дугу держит отлично.
Изменено пользователем dragon
Может производители разные(у нас продают :пишут Латвия,на самом деле Китай).
На гарантийке всё завалено ресантовскими изделиями:сварочники,трасформаторы,генераторы и проч.
Использовал для гаража (ремонт лонжеронов,сил.обвес).
Очень чувствителен к перепаду напруги,может сам по себе пропасть внутри контакт.
Несолько раз возил по гарантии,мастер делал при мне.
Потом что-то там сгорело такое,что он сам не смог сделать(перепаял все комплектующие вкруг,включаешь в плате сгорает),
так он и остался у них.Я плюнул,нахрен такой аппарат,два раза в месяц возишь в ремонт.
Я перед покупкой штудировал форумы про сварочники, про ресанту пишут что сразу при покупке нужна перепайка,переделка и в целом отзывы больше отрицательные. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134133&page=3
парни! мне подарили самодельный сварочник.10 лет стоит в гараже.ни разу не использовался.в сварке я ничего не понимаю. сказали что можно даже им варить аллюминий. сколько он может щас стоить? продать хочу.
Вот еще интересный вариант для покупки, судя по отзывам на форумах достойный аппарат http://www.yugpribor.ru/vudi_201.php. Есть мнения?
Купил я полуавтомат...уже и машину заварил, каюсь что не отписался о результатах аппарат во такой http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migmag/svarka_elektrodnoj_provolokoj/blue_weld/vegamig_1501_turbo_821367/?gclid=CI6A75rz2LkCFU96cAod-nsAUA
покупал во владивостоке за 12 тыщ...маленький балон к нему прикрепил. Сварил пол на грейсе и еще много чего по мелочевке. Делике крыло заварил..фоток нет и в эскуде задние арки. Апарата для кузовщины хватает. Уголок чку тоже очень охотно варит..но медленно, всетаки для уголков лучше инвертор, а так в машине бока пролепить...вполне.
Вот фото результатов http://www.drive2.ru/cars/hyundai/grace/grace_1st_generation/maxstal/journal/1310277/
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/grace/grace_1st_generation/maxstal/journal/1321743/
  • 2 месяца спустя...
Не стану плодить новую тему. Надоело резать металл болгарином, присматриваю аппарат плазменной резки. На видео все выглядит просто супер! Кто то пользуется таким? Каковы плюсы - минусы, сколько тока "жрёт"?
Плазма нужна , если болгарка не лезет или для очень толстого или для фигурной резки. Ищи плазморез к которому есть дешевые расходики
Вот к примеру http://www.ebay.com/itm/170866639665?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Расходники к горелке типа PT-31(CUT-40) http://www.svarim.com/esab/ob/gaz_plazm_svarca/15/ http://www.toool.ru/plazmennii_rezak_brima_rt-31_cut-40.html
Такой резак идт у многих аппаратов , например тут http://foxweldmarket.ru/svarochnoe-oborudovanie/plazmorezy/FoxWeld-Plasma-33-Multi
@dragon, Спасибо, по Вашей компетентной наводке купил полуавтомат, планирую резак этой марки взять, естественно не для повседневной резки, вопрос - расходников на сколько хватает? Понимаю что вопрос риторический но при умеренном использовании?
@slake@altai, у меня плазма сварог cut 40b, с бесконтактным поджигом дуги - расходники меняются на порядок реже, прицепленный на 16а автомат вместе с компрессором, который кстати при резке молотит непрерывно, режет 8ку. 12 режет, но автомат вырубает через сантиметров пять реза, надо 25а на вход в гараже переделать - никак до электрика не доберусь. На мой взгляд болгарку плазма не заменяет, а дополняет. Иногда отрезать пруток какой или болт плазму наводить время нет, а болгаркой вжик и готово. Плазма рулит при разделке листового материала, например ножей крепления фаркопа, вырезал фигурно, с дугами, болгаркой можно так, но дисков переведешь и времени... Для плазмотрона, для ровного реза (а то если просто руками ведешь - рез волнистый получается) стараюсь резать по лекалу, прижимая голову плазмотрона к шаблону. Еще важно держать плазмотрон так, чтобы рез был перпендикулярно материалу. Для этого видел на китайских сайтах такую насадку на голову плазмотрона с двумя колесиками по бокам, которые позволяют не париться о перпендикулярности. Так же использовал плазморез для резки на части старого кузова, это быстро и волне удобно. При ремонте лонжеронов вырезал гниль, срезал лишние детали под пузом...
@Логин, Именно в дополнение к болгарину и планирую приобрести этот аппарат. Появились в голове кое какие сувенирные работы с металлом, пилить лобзиком нет желания, вот и приспрашиваю про плазму. Да и авто с его вечным тюнингом....
@slake@altai, какие такие сувенирные? На основе строжки? Поделись, мож тоже настругаю к новому году :alc:
В голову приходит только лист 8ка :16:
@Логин,Да в голове пока только изготовить домик с окошками и котом на крыше, и водрузить его на печную трубу, что бы снег не падал.
С год назад купил Kemppi MinarcMig Evo 170, аппарат отличный для металла и нержавейки, пробовал люминь ради эксперемента , гавно, плохо получаеться, варю люминь древним аппаратом переменкой с отдельным осцилятором, горелка с вольфрамовым эл, с охлаждением водой, и присадкой из простого алюминиевого провода. Kemppi конечно дорогой аппарат но стоит того, раньше Тельвин был, и ломался и работал не так, а в Кемпи и защита от перегрева есть, хотя ни разу не выключался, однажды за день спалил целую катушку проволки 5 кг, ему хоть бы хрен, гарантии 2 года.Еще есть у меня плазморез Брима 60-1, ну что сказать это чудо конечно,металл 20 мм режет легко на 70% мощности, на 4х мм можно просто расписываться как ручкой, прожигает насквозь моментально, сопла практически не сгорают, сгорает сердечник, 90 р у нас стоит, резал 10мм лист на узкие полоски сердечника хватает примерно на 7-8 п.метров реза, давление воздуха требует 3-4 атм, если давление больше то плохо работает.
  • 6 месяцев спустя...
У меня вопрос кузовщину варить углекислоткой или можно в среде аргона ? Просто есть аппарат http://сваркацентр.рф/shop/product/tig200p_acdc_profi вот хочется узнать.
можно и в аргоне, но зачем. Углекислоты для стали достаточно.
Кузовщину - TIGом? Это не лучший выбор, для жести нужен полуавтомат.
На самом деле, если аппарат не таскать с собой и не варить экзотику типа люминя, то вполне достаточно хорошего полуавтомата.
Нормальный полуавтомат хорошо и 10ку варит. Один минус - нужно с собой баллон таскать и катушки на максимальном токе и скорости улетают в миг.
Настроился на приобретение продукта родного завода:
http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-poluavtomat-invertornogo-tipa-Forsag-200PA/
иии,это правильно. хоть есть где чинить. хотя кемпи варить будет значительно лучше.
имею 2 аппарата один Сварог один умный Элетех, из опыта скажу что безмозглый Сварог мне нравиться в работе намного больше
приветствую господа, кто что про это чудо скажет - http://www.fubag.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/invertornye-poluavtomaty-irmig/fubag-irmig-180/
Вообще слабоват и вот этот коэф. очень маленький.
ПВ на max токе при t=40 град. С, % 25, у этого http://grpz.ru/produ...a-Forsag-200PA/ что Festool in action! давал значительно лучше.
ПВ и вправду маловато, эт давольно таки важный показатель, если не варить один раз в год две точки в гараже....)))
